Har fått nåt trassel med elsystemet. Lyset bak lyser svagt. Framlyset är gulbrunt o blir inte starkare när man varvar upp maskinen. Belysningen till mätarna slocknar. Står man o varvar fram o tillbaks så tänds framlyset o blir stark o slocknar efter en stund. Är helt nollad gällande el. Att slå på i av lyset hjälper inte o då borde det inte vara glapp o i strömbrytaren vid styret. Kan det vara regulatorn eller tändplattan som håller på att lägga av?
Roadrunner
Inläggsrubrik: Re: El problem peugeot elyseo -02
Postat: sön 02 sep 2018, 10:29
20 km/h
Har bytt regulator o kollat jordningen. Får se om detta fungerar. Bytte till led lampa fram. Lyser väldans bra. Däremot så blir lyset starkare när jag drar i handbromsen Vad kan detta bero på?
Roadrunner
Postat: mån 03 sep 2018, 23:17
20 km/h
Vilken kabel ska man koppla till batteriet för att köra ljuset över batteriet.? När man bromsar blir framlyset starkare. Har led fram o standard bak. Försökt montera led bak oxå men den ryker på en gång. Varför vet jag inte.
wilds
Postat: mån 03 sep 2018, 23:20
Verkar som om du har ett jordfel någpnstans...
Suzuki GSX-R 1000
Roadrunner
Postat: tor 06 sep 2018, 23:31
20 km/h
Kör jag standard lampa så har den samma ljusstyrka. När led är på fram o jag drar i handbromsen så lyser den starkare. Kan det göra skillnad att köra lyset över batteriet? Alltså få starkare sken. Har kollat jordning o allt ser bra ut
Roadrunner
Postat: tor 05 sep 2019, 00:49
20 km/h
Kör man led lyse fram och bak, koppla om kanen från kontakt lyse av/på o dra om den till batteriet! Då får led lampan fram bättre o jämn styrka och sken. Kopplar man led i baklyset o kabeln är orginalkopplad via tändplattan så går den sönder direkt! Kabeln kopplad över batteriet så får den jämn ström. Det har testat och finkar perfekt!
