Aktuellt datum och tid: tis 26 maj 2020, 07:36
 Sida 1 av 1 [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: jonway 50cc problem få fram bensin till tändstift
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 16:14
har ny förgasare skall vara förinställd säger de, men när häller i bensin i förgasare startar den direkt men går några sekunder sen så går den ej mer provat vända bensin filtret men är det kupade delen eller platta som är mot bensintanken är det väl kupade eller?
SKULLE VARA TACKSAM FÖR FÖRSLAG FÅ BENSINEN IN I FÖRGASAREN SAMT SÅ FUNKAR?
FICK TIPS TA BORT MEMBRAN O NÅL KOLLA OM STRUTAR IN BENSIN NÄR STARTAR MEN DE KOMMER INGET ALLS HAR DET NÅT MED VAKUUMSLANG TILL BENSINTANK ELLER?
BLIR TOKIG HÅLLIT PÅ HELA SOMMAREN.
om ni har förslag snälla ge mig eller vad jag kan byta ut eller hur ställer in förgasaren? om den ej är inställd som de sa verkar ej komma in ett dugg i den startar direkt jag häller bensin där membranet är men stannar sen då soppa slut där.
duke
 Inläggsrubrik: Re: jonway 50cc problem få fram bensin till tändstift
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 17:32
100 km/h
100 km/h
Brukar det inte ofta finnas en pil på filtret? Svår att se ibland..
Om jag fattat rätt så kommer det ingen bensin till förgasaren?
Vakuumkran? Isf, kollat om de funkar? Igensatt kanske?
Dvs sug i vauumslangen, då ska det komma soppa ut slangen om du lossat den från förgasaren.
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 19:41
nej, det kommer soppa till förgasaren men inget går genom den till cylindern, kollade med membran o nål borta körde gasa skulle de komma soppa man ser i förgasaren men gör det ej?
vakuumslang sitter ju efter förgasaren ej innan det soppas slangen.menar du de skall komma soppa ur vakuumslang om suger?
förstår du nu? finns ingen pil soppa filtret annars ej frågat? bara platt sida samt andra ovan sida platta sidan röd bensinfiltret, men provat båda vägar soppan kommer till förgasaren sen ej längre? helt nu förgasare .
är det nåt man ska göra då eller? för som det ej kommer in i förgasaren kommer till den i bensinslangen ja, men sen går ej genom nya förgasaren, de sa förinställd men börjar undra som den stängd?
syns el heller nån soppa kommer in i den när jag tar bort membran o nål gasar o kör borde spruta in då men kommer ju ej in.
kan det vara vakuumpump trasig slutar det gå genom förgasaren då? eller?.
fattar ej själv.
så kommer från bensinslang ändå ner till förgasaren där gör det ej igenom vidare, när häller i soppa dör membran är starta direkt till soppan slut sen samma.
hoppas nu förstår?
duke
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 20:05
100 km/h
100 km/h
Nej, jag fattar inte ett dugg. Din svenska lämnar en del övrigt att önska.
Du ska ha två slangar från kran till förgasare.
En för bensin och en för vakuum från förgasaren som skall öppna kranen.
Viktigast är att du manuellt (med munnen) suger i vakuumslangen och ser att det kommer soppa ur soppa slangen. Den skall då vara lös, ej ansluten till förgasaren.
Om inte detta fungerar får du aldrig igång den..
Med membran antar jag att du menar reedsen, de läppar som öppnar stänger ber på var kolven befinner sig?
Utan dem monterade lär du få svårt att starta!
Nästa steg är att kolla att bensinen rinner in i förgasaren. Detta styrs av en flottör och en nålventil.
Inte ovanligt att flottören hänger sig.
Öppnat flottörhuset och kollat?
(Flottören ska flyta på den bensin som finns i flottörhuset, när nivån sjunker (pga motorn förbrukar bensin) sjunker flottören och öppnar nålventilen så att mer bensin kan komma in.
Korrekt flottörnivå är viktigt för att den nål (en annan) som sitter i trotteln ska kunna ge rätt mängd bensin till cylindern. Trotteln styr lufttillförseln och nålen styr bränslemängden. Jobbar de bra till samman, rätt inställda, så ska motorn också gå bra)
InläggPostat: tor 11 jun 2015, 21:56
ursäkta hade så bråttom skrev från tele.
jag har nu fått den starta när jag öppnar trottel huset fyller bränsle där?
men den går så illa ej nåt svar på gasen samt stannar till slut.
ny förgasare köpt från din hoj där de säger allt färdigt inställt?
men går ju så dåligt?
kan det vara nåt annat jag måste göra?
får ha nästan fullt gas för starta den sen reagerar knappt på gasen segt som bara den?
svårt förklara hur illa det är men startar med nöd o näppe samt när den gör det så finns liksom inget gasa med bara segt o nästan full gas för ej stanna.
är tacksam du försökt förstå.
men van skruva i gamla saker som suzuki 50cc ej dessa maskiner liksom ej samt här o var 30 år sen.
hoppas fattar denna ggr.
de sa luft/bränsle skruv står på 2,5 varv inställd är det rätt?
InläggPostat: lör 13 jun 2015, 00:46
Ja 2,5 varv är grundinställning på en vakuumförgasare.
Hmm köpa förinställd förgasare innebär att du inte fått mickla nåt med luftfilter strypningar m.m. :funderar:
Jag är ganska säker på att du behöver justera förgasaren (byta munstycken)
Vad har du köpt för förgasare vad är det för huvudmunstycke och luftfilter?
