Aktuellt datum och tid: ons 21 okt 2020, 17:57
 Sida 1 av 1 [ 2 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Botian retro ingen ingen el från styret till motorn
InläggPostat: lör 22 sep 2018, 12:38
Tjena!
Syrran köpte nyss en botian retro, halv risigt skick.
Skulle parkera med det riktiga stödet, istället för parkeringsstödet, då det ”riktiga” stödet plötsligt går av/lossnar från moppen. Inge problem tänker jag och kör vidare tills jag märker att det är nånting som klirrar mot moppen där det riktiga stödet var. Dem sitter fast vid runt en liten metallstänger med diametern 0.5cm. så jag lossar stången och då försvinner dem här sakerna som klirrade också. Det var alltså två lite stötta metallbitar som klirrade högt och tydligt. Sedan när jag el startar motorn så ska det låta ett elektriskt ljud innan motorn startar. Vilket inte sker. Motorn går alltså inte igång. Jag skulle ha försökt att kicka igång den om inte den heller va trasig på nått sätt.
Äre ngn som vet vad det skulle kunna vara eller hur man kan få igång den igen?
Mvh
 Inläggsrubrik: Re: Botian retro ingen ingen el från styret till motorn
InläggPostat: fre 02 nov 2018, 13:00
Du får inte ha sidostödet nerfällt när du försöker starta med elstarten.
Det sitter en brytare kopplad till sidostödet, det kan vara den som ställer till det.
Suzuki GSX-R 1000
