Aktuellt datum och tid: ons 08 apr 2020, 06:35
 Inläggsrubrik: BTM - tvärdör och startar inte förrän nästa dag?
InläggPostat: mån 13 dec 2010, 12:52
40 km/h
40 km/h
Har problem med min BTM (Baotian Sprint) en dag när jag va ute och åkte så tvär dog den och ville inte starta på flera timmar för att sedan starta och gå som vanligt nästa dag och gick bra i över en vecka för att sedan dö igen när jag va ute och åkte och vägrade starta fick igång den igen efte den stått inne några timmar sen gick den några dagar till och nu vill den inte starta alls,har kollat gnistan och den ser fin ut och kollat bränsletillförsen och den är bra,någon som vet eller har en tankte vad det kan va för fel?
 Inläggsrubrik: Re: Död Btm
InläggPostat: mån 13 dec 2010, 14:29
Administratör
Administratör
Om du har möjlighet så prova med en annan tändspole. Kan vara brott på lindningen som får den att sluta fungera när den blir varm..
63cc
InläggPostat: mån 13 dec 2010, 18:35
Mycket bra förslag!
Men ta med ett extra tändstift och om/när den stannar lossa tändhatten och kolla med stiftet du har med dig ifall du har gnista (kan ju vara lite besvärligt att lossa stiftet).
Men det är som MechaniX säger spolen kan "gå till sig" när den svalnar (pga sprickor och värme som gör att den utvidgar sig.
Ett annat fel som kan "gå till sig" när moppen står år ju ifall den "surar ihop".
Har den gnista när du kollar kan du ju testa starta och hålla gasen i botten för att vädra ut cyllen?
 Inläggsrubrik: Re: BTM - tvär dör och startar inte förrän nästa dag?
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 07:27
50 km/h
50 km/h
Ett sladdrigt förgasarmembran kan också resultera i oregelbundna stopp, och någon timme senare startar moppen igen.
DinSport X2 -08 * 63cc * 0,79 original hvd-munst. * All variomatik original * 1300mil juni 2011.
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 12:26
40 km/h
40 km/h
Jag va ute en kväll(-9)och byte till en annan förgasare med nytt membran och nål men den startade inte för de,nu har den stått inne i värmen i två dagar utan att starta,kan de vara nått med motorn?tänkte justera ventilerna när det inte är -9 ute längre,tänkte på ang att starta och full gas för att sota ur den?ska den bara gå på elstarten och fullgas elelr ska den vara i gång?
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 13:06
Administratör
Administratör
Sota ur en 4-taktsmotor är ingenting som skall behövas. Bara 2-takts som kan behövas sotas ur.
Prova annars om moppen startar med att använda startgas.
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 15:07
40 km/h
40 km/h
Sks prova startgas,vad kan det vara för fel om den startar bara med startgas?och va kan de va för fel om den inte startar med startgas?
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 15:19
Om den startar med startgas har du gnista men kanske för svag => Byt stift + tändspole
Om den inte startar med startgas kontrollera om den har gnista
övrig följ felsökningsschemat :meka:
Steg 2 - Har den gnista?
2.1 - Lossa tändstiftet och kolla Länk: Kontrollera gnistan
Tips - Kontrollera först
- att tändstiftet är helt (inga sprickor)
- att tändstiftet har rätt elektrådavstånd
JA Stark gnista! Gå till Steg 3
JA Men svag gnista!
2.2 - Byt tändstift
2.3 - Ställ ventilerna (endast 4-takt naturligtvis) Länk: Ställa ventiler
Tips
- Testa att spruta lite "startgas" i luftfiltret
Om detta inte löser problemet gå till "Mer långsökta fel"
NEJ - Kolla detta
2.4 - Att tändkabeln sitter som den ska på tändstiftet
2.5 - Att det ej finns sprickor på tändkabel och tändspole
2.6 - Att kablage ej lossnat från tändspole, CDI och tändningslås
Byt tändstift innan du går vidare med felsökningen
2.7 - Kontrollera att jorden är OK (jordnings pkt i ramen)
Tips
- Lossa "Cut out"/dödar kabeln på CDI´n
- Kolla denna Länk: CDI
Mer långsökta fel
2.8 - Att tändspole,tändkabel och tändhatt är trasiga Länk: Felsökning tändspole m.m.
2.9 - Att tändplattan är trasig Länk: Felsökning tändplatta
Startar fortfarande inte :evil: Jaha då får du nog börja ställa lite frågor i forumet :thumbs:
Steg 3 - Är tändstiftet blött? Länk: Bild på blött tändstift
NEJ! Gå till Steg 4
JA! Perfekt! Länk: Bild på "perfekt" tändstift
Kolla
3.1 - Att du inte har gammal bensin
3.2 - Att du inte har vatten i förgasaren/bensinen
Misstänker du ovanstående töm ur och byt bensin
Gå sedan till Steg 5
JA! Men för blött!
3.3 - Kontrollera om chocken fastnat Länk: Kontrollera din automatchoke
3.4 - Kontrollera att nålventilen i förgasaren stänger som den skall Länk: bild på nålventil
Tips - För att vädra ur cylindern efter den blivit "sur"
Alt.1 Demontera och torka av tändstiftet och kör sedan startmotorn en stund
Alt.2 Låt moppen stå ett par timmar för att vädra ut bensinångorna
Steg 4 - Kommer det bensin till förgasaren?
NEJ - Kolla detta
4.1 - Kontrollera att bensinfilter och slangar ej är igentäppta Länk: Bild på bränslesystem (bensinens väg från tank till förgasare)
4.2 - Kontrollera bensinkranen Länk: Kontrollera vacuumstyrd bensinkran
JA - Kolla detta
4.3 - Rengör förgasaren
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 17:37
40 km/h
40 km/h
JA Men svag gnista!
2.2 - Byt tändstift
Tips
NEJ - Kolla detta
Tips
Mer långsökta fel
NEJ! Gå till Steg 4
Kolla
JA! Men för blött!
NEJ - Kolla detta
JA - Kolla detta
Tack för fin instruktion,har köpt startgas nu och ska ut kolla om en stund.
 Inläggsrubrik: Re: BTM - tvärdör och startar inte förrän nästa dag?
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 18:56
40 km/h
40 km/h
Har testat med stargas nu och den hosta å har sej med gasen men startar inte ändå helt å hållet.funderar på om de är fukt i bensinen?den har ju stått ute på dagarna när det varit -10/-15 grader ute och sen på kvällen stått inne i värme..kan de va så illa?
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 22:04
40 km/h
40 km/h
Nu har jag kollat stiftet även bytt stift och har en blå fin gnista på båda stiften,har bytt tändsole,kollat så bensinen rinner till,har tom tankat fulltank men ändå inte ett livstecken förutm när jag testat stargas då hostar den till men vill inte starta.
InläggPostat: tis 14 dec 2010, 23:46
Administratör
Administratör
Blir stiftet blött när du försökt starta?
63cc
InläggPostat: ons 15 dec 2010, 00:26
Hmmm vad har du för förgasare...?
Jag var tvungen att byta min förgasare till min TMS den var hopplös att starta när det blev kallare :(
Tog föggen från min gamla PREO så blev det sprutt :D
InläggPostat: ons 15 dec 2010, 00:44
40 km/h
40 km/h
ja det blir blött.
InläggPostat: ons 15 dec 2010, 00:49
40 km/h
40 km/h
Ska titta över ventilerna imorgon,kan det vara dom som knasar?
InläggPostat: ons 15 dec 2010, 01:04
Administratör
Administratör
Thobbie1980 skrev:
ja det blir blött.
Ok, då får den iallafall in bränsle/luft..
Då är det bara kompression och gnista som behövs för att det ska vara liv i den.. :meka:
Kolla upp ventilerna och är det ok så ligger det nog i tändningsdelen.
63cc
InläggPostat: ons 15 dec 2010, 16:51
40 km/h
40 km/h
Nu har jag ställt in ventilerna och bytt tändstift igen men nu är batteriet slut och kicken går att kicka med men den går sakta upp igen så man får hjälpa den upp i sitt start läge igen..Men moppen är fortfarande död.kan den ha fått en ispropp någonstans?
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 17:44
40 km/h
40 km/h
Kan nu medela att jag fick igång moppen idag efter sprutat rikligt med stargas sen gick den felfritt i ca 20 min sen dog den igen.
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 22:14
Administratör
Administratör
Det var ju tråkigt!. Ehh, dom där ca. 20 minuterna den var igång gick moppen bra då ?
Får kolla tändstiftet precis när den dör om där är gnista då....
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 22:18
40 km/h
40 km/h
nizzeg skrev:
Det var ju tråkigt!. Ehh, dom där ca. 20 minuterna den var igång gick moppen bra då eller inte alls bra?
Den gick faktiskt som den gjorde innan den började bråka,har även märkt att föragasaren börjat läcka och gasvajerna hänger sej men annars gick den fint.
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 22:20
Administratör
Administratör
Det måste kollas upp varför förgasaren läcker, får den absolut inte lov att göra.
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 22:58
40 km/h
40 km/h
Har gått igenom hela föggen nu får se om den läcker nått nu..
InläggPostat: tor 16 dec 2010, 23:36
Administratör
Administratör
Mmm, förgasare skall inte kunna läcka om den inte varit isär. Hade ju prova med annan också..
För då är det lätt att få någon packning otät.:funderar:
InläggPostat: lör 18 dec 2010, 01:46
40 km/h
40 km/h
Tätningen i själva locket satt lite snätt men tror jag fick den rätt så får se nu va som händer
InläggPostat: lör 25 dec 2010, 21:48
80 km/h
80 km/h
hoppas det löser sej
InläggPostat: tor 30 dec 2010, 17:03
40 km/h
40 km/h
Idag va jag nere och startade den utan några större problem efter den stått inne i värmen i över en veca,den har inte den kraften som den hade innan den dog första gången men det borde väll vara vara inställningar på förgasaren? för den är ju nyss bytt.
Gasen hänger sej fortfarande i vissa lägen med så vågar inte köra full gas längre sträckor.
Körde en runda på någon mil idag och den gick hela vägen stannade inte en ändå gång.
Kan det varig den extrema kylan vi haft här(västkusten)(-13/-14) som fick den att dö?
InläggPostat: fre 31 dec 2010, 14:06
40 km/h
40 km/h
Nu vet jag nog vad problemet är med den,kan vara bensinkranen som är sönder för hela tanken rinner ut på backen igenom förgasaren,och då blir den sur där av att den inte startar.kan det vara så?
InläggPostat: fre 31 dec 2010, 15:06
Administratör
Administratör
Vad är det som läcker, bensinkranen eller förgasaren?.
InläggPostat: fre 31 dec 2010, 21:04
Administratör
Administratör
Låter som bägge felar, först att bensinkranen inte stänger då vacuumet försvinner och sen att flottören inte tätar när flottörhuset är fullt.. :roll:
63cc
InläggPostat: lör 01 jan 2011, 20:03
40 km/h
40 km/h
Känns som det är båfa delar som efterföljande inlägg.ska kolla över detta när det är behagligt väder ute igen..
InläggPostat: mån 03 jan 2011, 00:53
40 km/h
40 km/h
Har beställt en ny bensinkran nu,får se om det blir bättre..en fråga till vad styr vakummet?slangen går ju till insuget?
InläggPostat: mån 03 jan 2011, 01:14
Administratör
Administratör
Ja, du kan ju själva se om den fungerar. Dra av bensinslangen från förgasaren och vaccumslangen från insugsröret.
Sen suger du i vaccumslangen som du lossa från insuget, då skall det rinna bensin från bensinslangen.
Fortsätter det rinna när du slutar suga eller det inte kommer bensin när du suger, då är bensinkranen kass.
InläggPostat: mån 03 jan 2011, 21:08
40 km/h
40 km/h
Finns det någon guide hur man byter kranen?kan man ha manuellkran istället?
InläggPostat: mån 03 jan 2011, 21:55
Administratör
Administratör
Någon guide finns inte på hur man byter bensinkran. Kanske kommer en så-småning-om... :vissla:
Nej, det finns ingen annan ersättningskran som är manuell utan det får isf. bli orginalkran.
InläggPostat: ons 05 jan 2011, 16:30
40 km/h
40 km/h
Har nu fått den nya bensinkranen och har fattat att det bara är en mutter som dne sitter i,är det rätt uppfattat?
InläggPostat: ons 05 jan 2011, 16:42
100 km/h
100 km/h
Det stämmer
InläggPostat: ons 05 jan 2011, 19:56
40 km/h
40 km/h
Bra de då ska de bytas när det slutat snöa här..
InläggPostat: mån 10 jan 2011, 19:35
40 km/h
40 km/h
Nu har jag bytt bensinkranen byte även gasvajer men tyvärr startar den inte ändå.
Har kommit fram till att det är knappt eller ingen gnista på tändstiftet.
Har bytt både med olika cdi,tändstift och tändspole men ändå helt död..vad kan de a för fel?
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 10:23
20 km/h
20 km/h
Sidostöds kontakt, Ventiler kanske
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 12:14
80 km/h
80 km/h
kolla så att du har bra jord hadde samma fel på min peugot dårlig eller ingen gnista var dårlig jord mellan ramen och motorn
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 13:52
40 km/h
40 km/h
Var sitter jorden?sprutade lite 5-56 på lite olika jord igår men hände inget
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 14:17
Administratör
Administratör
Det räcker inte att spruta 5-56 på jordpunkterna, du åker på att lossa dom och kolla/putsa ytorna så du är säker på att det är god kontakt.
Men börja med att kolla så inte sidostödskontakten bråkar..
Kolla även upp om du får ström till CDI och tändspolen.
63cc
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 18:10
40 km/h
40 km/h
Sidostödskontakten kollade jag igår och kapade av den lite och satte ihop igen..
finns det något kopplingsschema som visar jorden?
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 21:30
80 km/h
80 km/h
vad kapade du av :?:
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 21:47
40 km/h
40 km/h
Kapade kablarna till stödet och löda ihop dom två gröna igen..
InläggPostat: tis 11 jan 2011, 22:36
40 km/h
40 km/h
Finns det någon på forumet man kan prata med på msn eller skype istället här tar de ju flera dagar ibland innan man får svar.
InläggPostat: ons 12 jan 2011, 04:22
Administratör
Administratör
Sorry, men för min del så kollas inte mejlen så ofta utan mer sällan så skriv här, lovar skall svara snabbare!. :oops:
InläggPostat: ons 12 jan 2011, 04:51
Administratör
Administratör
Alltså till sidostödskontakten finns ingen jord, den bryter bara plusen till tändningen.
InläggPostat: ons 12 jan 2011, 17:26
40 km/h
40 km/h
Kapade dom kablarna i sommras med och så för ett par dagar sen så kollade jag igenocg då va dom va errjade kablanrna så kapade ner dom lite till och lödade ihop dom igen satte en krympslang över,men de kan inte varit de felet heller för den gick ju innan med kablarna kapade
InläggPostat: ons 12 jan 2011, 18:33
40 km/h
40 km/h
Detta är väldigt knepigt.moppen har stått inne i ett par dagar igen nu och idag startade den utan några problem,men gick ändå över alla jordkablar jag hittade så får se om de blir bättre,men den varvar väldigt har skruvat både på gasvajern och förgasaren men de hjälper inte,va kan de va för fel? :funderar:
