NYA Scooter Doctors
Classic tjuvstannar på tomgång när det är kallt
http://scooterdoctors.egetforum.se/classic-tjuvstannar-pa-tomgang-nar-det-ar-kallt-t180.html
Författare:  prmlscrm [ tor 16 dec 2010, 00:23 ]
Inläggsrubrik:  Classic tjuvstannar på tomgång när det är kallt
Hej, lägger mitt första inlägg på detta fina forum!
Jag försöker vinterköra en av mina Classic-moppar med blandad framgång:-)
Har monterat Bikenet-förgasaren PD19J nyligen och moppen drar iväg fint med mycket bra ork så länge man håller sig det uppvärmda parkeringsgaraget, tomgången funkar bra, kall som varm motor. Väl ute i fem minusgrader så går den bra men dör på tomgång när man kört ca 5-10 min.
Har justerat bränsleblandningen och ställt tomgångsskruven när motorn är ordentligt varmkörd. Har letat tjuvluft med startgas.
Några tips? Eller är det bara att gilla läget när det är under nollan ute?
/Andreas
Författare:  keuz [ fre 17 dec 2010, 01:41 ]
Inläggsrubrik:  Re: Classic tjuvstannar på tomgång när det är kallt
Du skriver att den funkar bra i garaget, alltså e det nog inte tjuvluft eller tomgångsskruven, det handlar nog helt o hållet om kylan o kanske den kalla luften. Min funkar också helt oki ute men efter ett tag vill den gärna varva o rent av driva lite själv, omöjligt just nu o ställa tomgången enligt mig. Ena dagen jättekallt sen töar det lite sen 12 minusgrader e ju helt galet, hitta isbitar i min förgasare härromdagen men den startade ändå, hanndlar säkert om kylan o luften, gilla läget o längta till våren, det göt jag;)
Författare:  HasSse666 [ fre 17 dec 2010, 14:03 ]
Min fungerar utmärkt fast det var minus 20 grader häromdagen.
Kickar ett par ggr innan jag drar på elstarten ( om den inte startat på kicken).
Har doch 31000volt spole NGK iridiumstift...
Ditt problem sitter dock i förgasaren som jag skrev tidigare hade jag en fögge som var hopplös på denna moppe tidigare.
Vid minsta gaspådrag nu när det blev kallare dog den...'Bytte till min gamla fögge och nu går den bra
Författare:  nizzeg [ fre 17 dec 2010, 19:22 ]
Hmm, märkligt att Bikenet-förgasaren PD19J går så taskigt för er. Min sådan går hur bra som helst och nästan felfritt.
Enda är om den får stå en längre stund på tomgång så dör den direkt vid gaspådrag, men startar omedelbart igen.
Förutom att man då måste hålla halvgas för att starta. Säkert bara en mindra justering som behövs.
Men era problem låter som att choken ligger på och inte går tillbaka när den blir varm.
Helt klart därför den stannar på tomgången...... :tomteslade:
Författare:  keuz [ fre 17 dec 2010, 22:51 ]
helt riktigt så var det med min pd19j, hade en chok till från originalet som passade o då gick det direkt. Men jag bytade ändå tillbaka till original igen sen o då gick moppen ännu bättre;)
Nu till våren ska pd19j testas igen såklart;)
Författare:  prmlscrm [ fre 17 dec 2010, 23:50 ]
Tack för inputs! Ska testa att byta till annan choke då PD19J-choken verkar orsaka trubbel. Har också problem med att den vill "driva själv" när det är kallt. Är det Bikenet som levererar högeffektspolen?
Författare:  keuz [ lör 18 dec 2010, 11:09 ]
http://www.racing-planet.se/reservdelar ... 412ede9aba
