Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 14:31
Sida 1 av 1 [ 10 inlägg ] |
Författare |
Meddelande |
ke123
Inläggsrubrik: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: fre 03 aug 2012, 00:39 |
0 km/h |
Skall göra en lång historia kort. Jag hjälper en kompis till min son med sin Aerox. Han kom till mig när moppen efter ett tag i hans ägo, knappt orkade dra sig fram. Symptomen är att den startar direkt men låter seg och vill inte varva ur. Kan efter man försökt få den att varva ur upplevas som om att den inte får tillräckligt med bensin, man får lirka lite med chocken för att den skall komma igång igen. Han skulle även trimma den lätt, så jag ställde upp.
Vi började med att sätta på en ny cylinder och kolv. (50cc stage6, givetvis byttte vi packningarna) Vi satte även dit en 17,5mm förgasare, ny den också. Men moppen gick lika illa. Efter det har vi bytt massor med grejor på den men inget verkar hjälpa, och nu står det helt still. Saker vi bytt: Testat sonens ena 70cc samt 50cc metra. Testat med både 19mm och 21mm fögasare. Bytt reeds. Bytt avgassystem 2ggr. Nytt luftfilter. Ny koppling. 3 olika cdi boxar. (ostrypta) Bytt variator. Tytt tändstift flera ggr samt bytt tändspole. Bytt packboxar veven. Bytt insug. Tanken hade han gjort rent innan han kom till mig. Jordat motorn ordentligt. Har provat och bestycka åt alla tänkbara håll, justerat luftskruv mm. Vad skall man hitta på, några förslag? Skall man satsa på att byta soppakran, om det inte kommer fram tillräckligt med bensin till förgasaren? Reagerar dåligt på andra munstycken.
HasSse666
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: lör 04 aug 2012, 13:14 |
Grundare |
Blev medlem: sön 31 okt 2010, 10:09 Inlägg: 2332 Ort: Luleå
Det vore förargligt om bensinkranen skulle vara täppt Så testa att koppla förbi den med tex en PET-flaska med bensin istället (bara som test). Sedan kan du testa köra med öppet tanklock ifall lufthålet är täppt. Eftersom du testat så mycket är det svårt att ge råd... Men det du borde ta reda på är kompen. Det är ju ett värde som ger en indikation på hur motorn mår. tex kan ju vevaxeln vara "skev" vilket gör att dina nya packboxar lik förb_nnat läcker? eller så har du blockpackningen rykt vilket också gör att kompen blir dålig Gnista - Testa bryta bort "sidoelektroden" på ett tändstift - Gnistan skall kunna "hoppa" 6mm för att vara OK
ke123
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: lör 04 aug 2012, 15:49 |
0 km/h |
Jag har nu testat att koppla bensin direkt till förgasaren från en separat flaska,men det blev inte bättre. Kompen känns bra faktiskt, har 2 aeroxar i garaget att jämföra med. Jag funderar på en bricka som skall sitta bakom fläkthjulet till variatorn. När jag kollar på sprängskisser så sitter det en bricka/shims där, men det finns inte på denna. Dom hade bytt vikter på den innan den kom till mig. Vikterna som sitter i nu är varannan 3,5gr och 4gr. Kan denna bricka påverka detta tro?
HasSse666
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: lör 04 aug 2012, 23:01 |
Grundare |
Njaa... Om brickan gör att variatorn inte linjerar med kopplingen så skulle nog remmen ätas upp... Men har remmen blivit för smal så "växlar" så klart inte CVT´n som den ska iofs Plocka en färsk rem från någon av dina andra Aeroxar det borde ju ta en stund innan en rem slits ut trots att kopplingen och variatorn inte linjerar..
ke123
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: lör 04 aug 2012, 23:29 |
0 km/h |
Remmen är fräsch på moppen. Den är också bytt men den andra var inte slut på något sätt. Jag tror jag läste någon tråd där man sa att den kan bli väldigt knepig utan denna bricka. Skall även testa detta, men jag tror att det lutar åt att riva motorn. Skall se om jag kan hitta en kompmätare först.
HasSse666
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: sön 05 aug 2012, 10:53 |
Grundare |
ke123 skrev: Han kom till mig när moppen efter ett tag i hans ägo, knappt orkade dra sig fram. Symptomen är att den startar direkt men låter seg och vill inte varva ur. OK Alltså borde något "slitits" ut eller så har han "pillat" med något? Vad kan ha slitits ut som du inte bytt/fixat med din "trimmning"? - Veven? - Vevhuskomp saknas? Alternativt ngt han "pillat" med..?
ke123
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: sön 05 aug 2012, 22:25 |
0 km/h |
Län till brickan bakom främre yttre remskiva variator: bild 11 : http://www.easyparts.nl/showdrawing/801 ... lutch.htmlSåg på en tråd någonstans att det var en som lagt denna bricka fel, och moppen skall då ha blivit slö och långsam. Har svårt att tro att det skall kunna vara det som är problemet, men jag vet som sagt inte. Jag börjar starkt fundera på om dom lyckats kröka veven, jag fick fixa ett haveri på gängorna när dom kom med koppen första gången. dom kanske lyckats förstört veven.. Såg även vid cylinderbytet att motorn varit isär, gråaktig flytande packning hängde i vevhuset. Kan det vara vevhuskompet som spökar??
ke123
Inläggsrubrik: Re: Aerox som inte vill varva ur, orkeslös. Postat: mån 06 aug 2012, 11:02 |
0 km/h |
Jag testar att riva motorn i hopp om att det är blockpackningen. Känns som om det är det sista jag kan göra.
