Aktuellt datum och tid: fre 20 jul 2018, 14:46
 Inläggsrubrik: Guide - Hur lossa mutter eller skruv som rostat fast? Tipsa!
InläggPostat: tis 29 okt 2013, 18:18
Första tipset man brukar få om man frågor någon om hur man lossar en skruv som sitter fast brukar vara
"Använd en svets!!"
Hmmm bra tips MEN alla har ju inte en svets..
Sedan kanske det inte alltid ÄR lämpligt att värma p.g.a var eller i vad skruven sitter..?
Så här är några andra tips för oss som inte har en svets eller en massa andra specialverktyg i garaget.
Mina grundregler
1. Tålamod - Jag rekommenderar mer tålamod desto dyrare eller känsligare del du jobbar med.
2. Lossa - Försök först lossa skruven, knäcker du skruven har du skaffat dig mera jobb.
3. Bra grepp - Förstör inte skruvens huvud med dåligt grepp.
4. Mer kraft - Ta hjälp av en hävstång för att öka kraften
En kombination av grundreglerna brukar lösa problemen!
OBS!
Kom ihåg att tänka efter innan du använder tipsen!
Alla tips är inte att föredra i alla lägen.
T.ex knacka inte på känsliga grejer eller värm inte med öppen låga nära bensin o.s.v.
Tips - Lossa
Först bör du försöka lossa gängan ifall den rostat eller ärgat fast!
Du kan med några enkla handgrepp få bort spänningarna från skruven.
Lossa Tips 1. Knacka på skruven med en hammare
Detta gör att spänningar släpper i gängan
OBS!
- Knacka inte på "känsliga" grejer
Lossa Tips 2. Dra åt gängan ännu mer!
Låter lite galet men det kan få gängen att släppa
Vrid fram och tillbaka och applicera penetrerande olja (se nästa tips)
Lossa Tips 3. Penetrerande olja
Finns en flera olika benämningar på dessa oljor t.ex. Krypolja och Rostläsare
Men enligt dessa personer Länk: Göra egen "krypolja" funkar det med Aceton blandat med transmissionsolja :funderar:
TIPS
Låt medlet verka ett tag ju längre desto bättre.
Tålamod!
Lossa Tips 4. Värme
En enkel "minisvets" kan räcka för att lossa gängan annars är en gassvets det optimala
OBS!
- Tänk på vilket material skruven är tillverkad av, aluminium smälter om du värmer FÖR mycket.
- Använd inte öppen låga nära brandfarliga varor t.ex bensin.
TIPS
Skruva ur medans det är varmt!
Lossa Tips 5. Kyla!
Inte lika enkelt att fixa men det är en metod man kan använda nära bensin utan risk
Shock Oil(Artnr. 11743)
Hagmans Shock Oil är ett effektivt verktyg för att lossna fastrostade delar.
Den extrema sänkningen av temperaturen ner till -30°C, och de goda smörjande egenskaper, gör det lätt att lossa fastrostade skruvar, muttrar och bultar.
Ej testat ovanstående men det låter ju bra :)
TIPS
- Har du tryckluft på burk?
Vänd burken upp och ned och spraya (det kyler)!
Tips - Greppet!
Utan grepp så kommer du snabbt att förstöra skruven.
Så fixa greppet så kanske du slipper kapa skruven.
Börja alltid med att rengöra skruven med tryckluft eller en stålborste.
Bra grepp Tips 1. Använd RÄTT verktyg för ändamålet
Använd rätt storlek på t.ex mejseln.
En för liten eller för stor mejsel skadar skruvgreppet
Skilj på Philips- och Pozi-drive fattning.
Använd sexkantshylsa i stället för tolvkantshylsa!
Sexkantshylsan ger bättre grepp och mindre risk att du rundar skallen
OBS
Använd endast skiftnyckel i undantagsfall.
Du skadar lätt skruven med en skiftnyckel
Bra grepp Tips 2. Använd hela verktyg
Trasiga klingor med flisor borta från spetsen skadar skruvskallen!
Undvik glappa skiftnycklar dåliga hylsor och insexnycklar ger sämre grepp
Dessa ger bara onödigt merjobb ifall du måste kapa skruven
Bra grepp Tips 3. "Diamantpasta" (screw grab)
Pastan innehåller små industridiamanter som gör att verktyget får bättre fäste
Tips - Mera kraft
Här finns risken att du knäcker skruven om den inte lossnat.
Så nu måste du ha lite känsla så du inte drar av skruven.
Skaffa dig inte mera jobb..
Kraft Tips 1. Mera kraft!
Använd hävstångseffekten
Ett längre spärrskaft eller ett rör på skaftet
Eller trixa med en skiftnyckel
Kraft Tips 2. Rörtång (med bra grepp)
Har du en skalle du kan greppa om?
Kraft Tips 3. Slagmejsel
Slaget och den snabba rörelsen kan lyckas lossa skruven
TIPS - Sista utvägen...
Okej nu det har gått så långt så att du måste förstöra skruven för att få bort den...
Det kan i värsta fall sluta med att du måste borra ur skruven och gänga om hålet eller montera en gänginsats
SKRUVAR
Göra nytt grepp (förstörande för skruven)
Sista utvägen Tips 1. Gör ett nytt spår i skruvskallen
TIPS
- Använd t.ex. bågfil ,fil eller slipmaskin (Dremel)
Testa gärna med en slagmejsel nu
Sista utvägen Tips 2. Fila till en ny form på huvudet för bättre grepp
Tips
- Använd en rörtång eller skiftnyckel för att lossa
Sista utvägen Tips 3.Borra ur huvudet och slå fast en torx
Kan du även göra på skruvar där du kapat huvudet med rondell
Egentligen samma trix som att använda en "grispitt" aka skruvutdragare
Sista utvägen Tips 4.Grispitt aka skruvutdragare (screw extractors)
Ett specialverktyg du kan köpa
OBS
Detta är en av de sista sakerna jag testar eftersom de i slutänden kan skapa ÄNNU mera problem.
Dessa skruvutdragare är gjort av hårt material och går de av så kan de vara mycket svåra att borra ur..
Sista utvägen Tips 5. Slipa, såga, fila eller använd en rondell för att kapa bort huvudet
Du kan sedan vara tvungen att borra ur skruven och gänga ett nytt hål ifall du inte får ur "skruvkroppen"
OBS!
Fila eller såga med en bågfil är att föredra där du jobbar nära brännbart material.
Dock kan rostfria eller hårdmetall skruvar vara mycket jobbiga att kapa med handkraft
MUTTRAR
Förstörande Tips 6. Mutterspräckare
Men det kan vara nog så hopplöst om muttern är av rostfritt material
INSEX
