Så här står det i servicemanualen för BAOTIAN Bytesintervall FÖRSTA bytet efter 300 Km SEDAN vid 2000 Km
Så här står det i servicemanualen för Peugeot Speedfight/Vivacity/Trekker Under normal körning skall oljenivån KOLLAS var 1000mil vid hård körning KOLLAS den var 500mil
Vanligaste rekommendrade transmissionsolja Använd endast rekommenderad växellådsolja: SAE 85w/90 eller SAE 80W/90 Total kapacitet: 110ml Utbytes kapacitet: 100ml
OBS! Kolla i servicemanualen vilket intervall som gäller och vilken oljekvalite som gäller för just din moppe!
Bild 1 - växellådsolja: SAE 85W/90 eller SAE80W/90 finns på flaska och tub
Bild 2 - Köper du en flaska behöver du en oljekanna för att fylla på med.
Bild 7 - Ut och kör en sväng innan du byter olja för att den skall bli varm och lätt flytande.
Hur gör man då?
Öppna tömmningspluggen låt oljan rinna ut i ett kärl.
Stäng tömmningspluggen och öppna sedan påfyllningspluggen.
Fyll på med oljekannan eller tuben (tills det rinner ut från påfyllningspluggen)
Skruva dit pluggen
Youtubeklipp - byta transmissionsolja
Klart!
keuz
Inläggsrubrik: Re: Guide: Byte transmissionsolja
Postat: ons 07 sep 2011, 12:43
100 km/h
Dags för oljebyte växellådsolja då;) Jag hittade denna på biltema, dock ett frågetecken? står såhär ((Rekommenderas till fordonstransmissioner där olja med kvalitetsnivå API GL-5 föreskrivs. OBS! Ej för automatväxellådor eller där en olja enligt API GL-4 föreskrivs. 1 l. )) Har ju en baotian som äro automat kan jag ha denna ändå? Här är artikelnummret på biltema.
36978
nizzeg
Postat: ons 07 sep 2011, 13:30
Administratör
36978
Den oljan går mycket bra att använda till Baotian och andra kinamoppars växellådor eller rättare sagt slutväxel.
Det rätta ordet är att dessa moppar inte har någon automatväxellåda som kräver olja utan enbart en slutväxel och därför går Länk: denna olja utmärkt och kan användas.
