Detta är ett vanligt problem på 2-takts motorer som kan ha för fet oljeinblandning vilket gör att avgasröret täpps igen.
Problemet sker mera sällan på 4-takts mopeder
För att rengöra börja med att demontera ljuddämparen.
Om du inte gör det kommer du att förstöra ljuddämparullen.
Nu har du bara själva röret i handen
Blanda sedan kaustiksoda och varmt vatten i ett kärl.1.Fyll varmvattnet i ett kärl
2.Häll ned lite kaustiksoda i vattnet (1 del soda 20 delar vatten)
3.Blanda sedan runt så att kaustiksodan löser sig.
OBS! - Har du ett rör av aluminium?
Använd kallavfettning istället för kaustiksoda!
(kaustiksodan fräter på aluminium)Nu är det dags att hälla i lösningen i röret! - Täpp igen en ände med en trasa!
- Sedan häller du försiktigt i lösningen i den andra änden.
- Täpp även igen denna ände när röret är fyllt med lösningen.
- Fyll inte riktigt hela röret, det skall kunna skvalpa lite i det!
- Skaka runt, vänd upp och ner så det blandar sig
- Låt lösningen verka över natten
- Häll ur och ta vätskan till en miljöstation
- Spola sedan rent röret med en vattenslang, länge och noga!
- Lägg röret i rumstemperatur en dag eller två!
- Nu kan du knacka på röret med t.ex. en skruvmejsel eller liknande, en massa sot kommer åka ut
- Montera ihop röret igen
OBS!! Kaustiksoda är starkt frätande för huden!
Använd alltid skydd såsom rejäla gummihandskar, skyddsglasögon, oömma kläder!
Hantera sodan varsamt!!!
