Trött på ditt tråkiga rostiga avgasrör? Följ denna enkla guide för att snygga upp ditt avgasrör. Det är varken dyrt eller svårt. Fixa till ditt gamla rostiga rör med avgasrörslack och ett karbonark!
Före - ett tråkigt rostigt rör!
Efter - ett snyggt "dekaltrimmat" rör!
Här hittar du karbonark Länk: TS butiken Beskrivning: Ett klisterark med karbonlook i storleken 35x50 cm. Det perfekta valet för att ge ditt åk ett riktigt Racingutseende! Kan enkelt klippas i önskad form, så den passar den del du vill ge karbonlook..
Här hittar du avgasrörslack Länk: TSR butiken Beskrivning: Lackfärger till Avgasröret - Rostskyddande värmetåliga lackfärger från Motip. Lacken klarar temperaturer upp till 650°C. Lackera systemet med flera tunna lager, och låt varje lager torka mellan "sprayningarna". En noggrann sprayning gör att systemet håller betydligt längre... Lacken finns i Mattsvart och Klarlack
Youtubeklipp på arbetsgång
