Detta är något du gör på egen risk!
Att justera förtändningen på 3-4 grader
BRUKAR gå bra.
Var uppmärksam på spikningar efter du justerat tändningen.
OBS!
Har du inte råd med en sprucken kolv strunta i att justera förtändningen. Har "snott" bilden av en kollega på forumet......
Blid 1 Skruva bort fläktkåpan
Blid 2 Plocka bort fläkten
Blid 3 Mät magnetens diameter för att räkna ut omkretsen
Diametern är 109mm (se nästa bild)
Blid 4 Vi tänker testa 2-4 graders förtändning eftersom det brukar vara optimalt.
Så här räknar vi ut hur mycket vi skall flytta pickupenOmkretsen = pi * diametern = 3,14 X 109mm = 342mm
Nu kan vi beräkna antalet grader per mm(360/342=1.053)
Som vi använder för att räkna ut vår ökning på 3 grader till mm (3/1.053= ca 3,2 mm)
Alltså vi ska öka förtändningen 3,2 mm (flytta pickupen 3,2mm till vänster)
Blid 5 Märk upp magneten och pickupen så den linjerar.
OBS!
I följande steg får magneten inte rubbasBlid 6 Täck för svänghjulet och pickupen så att metallspån inte fastnar på magneten.
Det är ett h_vete att få bort spånor från magneten!
Blid 7 Använd en "dremel" för att fixa pickupen
Blid 8 Nu är pickupen justerbar!
OBS!
Nedre hålet slipat in mer mot pickupen eftersom pickupen skall flyttas åt vänster.Blid 9 Sätt ett par extra brickor på bultarna som håller pickupen.
Blid 10 Flytta pickupen 3,2mm åt vänster
Dra sedan fast pickupen
Blid 11 Skruva dit fläkt och kåpa.
Och sedan ut och provkör
VARNING!
OBS! Du har justerat för mycket om.
- du hör spikningar
- moppen tappar i kraft efter du kört en stund
- motorn blir väldigt varm
Mest effekt tjänar du om du justerar förtändningen så mycket att det går utan att den "spikar"Lycka till!
