Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 17:22
 Inläggsrubrik: Guide: Koppla bort sidostödsbrytare
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:19
Brytaren för sidostödet är en säkerhetsdetalj som skall förhindar dig att åka iväg med sidostödet nere.
Olika symptom som kan tyda på en trasig sidostödsbrytare
1. Moppen stannar eller hackar när du kör över ett gupp.
2. Moppen går att starta med kicken men med elstarten händer ingenting
3. Moppen har ingen gnista överhuvudtaget
Här en guide hur du kan göra för att utesluta att sidostödsbrytaren gått sönder.
Bild 1
Här sitter sidostödsbrytaren
Inringad med rött är själva avkännaren
Gröna markeringen är sladden som går upp till kontakten
Bild 2
Kontakten till stödet brukar sitta på andra sidan moppen vid batteriet.
Bild 3
Rycker du ur kontakten går moppen inte att starta med elstarten
MEN moppen går fortfarande att kicka igång!
Bild 4
Jag klipper till en liten kabelbit för att koppla över sidostödsbrytaren
Bild 5
Jag sticker in den i "hankontakten" den som går upp till tändningslåset.
Nu går moppen att starta med elstarten.
OBS!
Detta är bara en tillfällig överkoppling för att visa hur det fungerar.
Vill du koppla över sidostödsbrytaren permanent använd en "klämhylsa" eller löd ihop kablarna
Övrigt:
Svart/vita kabeln "jordar ned" när sidostödet är nere vilket gör att moppen ej får gnista.
Vit/gröna + gröna kablarna "sluter" kretsen för startmotorn när stödet är uppe.
Bild 6 - Elschema Baotian
Nr 13 på ritning är sidostödsbrytaren
Länk: Asiamotor reservdelar till Baotian
