NYA Scooter Doctors
Guide: Felsökning spänningsregulator
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-felsokning-spanningsregulator-t60.html
Författare:  HasSse666 [ tis 02 nov 2010, 00:26 ]
Inläggsrubrik:  Guide: Felsökning spänningsregulator
Guide: Kontrollera din spänningsregulator
Spänningsregulatorn kallas även Voltregulator eller Likriktare
På engelska heter den rectifier
Spänningsregulatorns uppgift
1. Reglera spänningen som alstras från laddningsspolen (magnetspolen)
2. Omvandla spänningen från laddspolen till likspänning (DC).
Tecken på att din spänningsregulator är trasig
1. Strålkastaren och övriga lampor lyser starkare än vanligt.
2. Lampornas ljusstyrka varierar kraftigt med varvtalet (det ska variera lite grand)
3. Glödlampor går sönder.
4. Batteriet blir varmt.
Snabbtest av batteri,batteriladdning och spänningsregulator
TIPS
Kontrollera här om spänningsregulatorn som testas passar till din moppe
Länk
Obs! Värdena i schemat är i kilo ohm
Mätning
1. Använd en "bra" multimeter (som klarar att mäta kondensatorer) om värdena "fladdrar" när du mäter avvakta tills de stabiliseras (detta pga. kondensatorer i spänningsregulatorn laddas ur)
2. Kontrollera först att kontakten som sitter i spänningsregulatorn inte har några brända kontaktbleck.
3. Kontrollera även att spänningsregulatorn är jordad (sitter fast ordentligt)
4. Mät enligt schemat ovan var noggrann och sätt den svarta mätproben (-) och den röda mätproben enligt schemat.
5. Byt ut spänningsregulatorn om värdena ej stämmer
TIPS - Ett enkelt snabbtest av spänningsregulatorn
  • Starta moppen
  • Lossa kabeln från pluspolen på batteriet
Stannar moppen är spänningsregulatorn trasig (om alla kablar sitter som de ska)
TIPS
Kretsschema för Baotian
Nr11 är spänningsregulatorn sitter oftast längst fram under kåpan vid framgaffeln
HasSse666
Författare:  bartil [ fre 30 mar 2012, 08:49 ]
Inläggsrubrik:  Re: Guide: Felsökning spänningsregulator
Det finns en film där du visar att man kan varva upp och titta på lysets styrka. Ökar ljuset med varvet, funkar laddningen. Här står det tvärtom; vilket gäller? Och går detta test att använda på parkeringslampan samt baklampan?
Författare:  HasSse666 [ fre 30 mar 2012, 15:26 ]
Ursäkta att jag var otydlig
Om ljusstyrkan varierar med varvtalet så funkar laddningen.
Om ljusstyrkan varierar KRAFTIGT med varvtalet så är spänningsregulatorn förmodligen trasig
Om ljusstyrkan inte varierar alls med varvtalet så fungerar förmodligen inte laddningen
Säkraste metoden är alltså att mäta med en multimeter
Författare:  bartil [ lör 31 mar 2012, 03:19 ]
Tack för förtydligandet!
Författare:  Igor [ fre 28 sep 2012, 15:32 ]
en fråga.... jag hade en spänningsregulator som såg ut som den på bilden. Men böt till denna:
http://www.gy6-motor.de/gy6-139qma-139q ... ccm-150ccm
Den har inget fäste för att skruva fast, alltså har den ingen jord på skalet. Kan detta skapa problemet som jag upplever.... att jag får max 13, någonting som max volt när jag gasar upp. Eller ska denna fungera med den jord som den får via kabeln?
Författare:  johnrambo [ sön 15 sep 2013, 21:14 ]
Är det inte lättare att se om den är trasig eller inte, genom att sätta mätaren till exempel på dc, likström, och mäta efter (jag kalla den visst för transformatorn) om man får utslag på voltmätarn i dc fungerar den, annars inte.
Så har då jag testat min, och på det viset fungerar den.
Alltså den omvandlar ac till dc.
Men om den ger för mycket eller för lite ström till batteriet, det vette f-n.
Författare:  Byse [ sön 27 okt 2013, 12:56 ]
Hej. Min spänningregularor är platt,stiften på rad. Är det samma värden på den som den på bilden, nån som vet.
Tror jag har nå spök med elen på moppen så igår skulle jag mäte lite och då hittade jag en kontakt som inte var ihopkopplad,en liten rund kontakt som verkar komma från Statorn,vad ställer det till om den inte är kopplad.
Motorn är en liggand minarelli LC.
Tack för svar.
