Aktuellt datum och tid: ons 08 apr 2020, 05:41
 Inläggsrubrik: Guide: Felsökning tändspole
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:24
Denna guide är tänkt att kunna användas vid felsökning på tändspolen
Det du behöver är en multimeter för att kunna mäta resistans (Ohm) med.
Övrigt
Denna tändspole sitter på en Baotian men är universal och sitter på de flesta scootrar
Dock finns det en typ av tändspole med endast ett flatstift som inte täcks av denna guide
Länk: Läs mer om tändspolen - Wikipedia
Bild 1 - Starta med att ta bort tändhatten från tändstiftet
Bild 2 - Ta sedan bort de två flatstiften från tändspolen
Bild 3 - Mät primärspolens resistans
Detta gör du genom att mäta över de två stiften på tändspolen
Notera - 0,3 Ohm är OK (resistansen kan variera mellan 0,1 - 1,0 0hm)
Bild 4 - Mät sekundärspolens resistans
Detta gör du genom att mäta på ett av stiften på tändspolen (spelar ingen roll vilket)
samt på mittpolen på tändhatten
Notera - 7,91 KiloOhm är OK (resistansen kan variera mellan 7-9 KOhm)
OBS!
Stämmer resistansen i Bild 4 behöver du inte mäta vidare :D
Bild 5 - 6 Kontrolleras ifall du misstänker att tändhatten är trasig
Bild 5 - Ta bort tändhatten från tändkabeln (den är skruvad fast på kabeln)
Notera - Att det sitter en "skruv" i tändhatten
Bild 6 - Mät tändhatten som på bilden
Resistansen skall vara ca 5 Kohm
Bild 7 - Resistans graverad på tändhatten (5KOhm)
Bild 8 Kontrolleras ifall du misstänker att tändkabeln eller tändspolen är trasig
Bild 8 - Mät tändspolens resistans utan tändhatten
Detta gör du genom att mäta på ett av stiften på tändspolen (spelar ingen roll vilket) och på metalltråden som finns i mitten på tändkabel
Resistansen skall vara ca 2-4 Kohm
Tips
På vissa spolar kan du skruva loss sladden från tändspolen på samma sätt som från tändhatten.
Då kan du skruva loss kabeln och bara mäta den.
Den ska naturligtvis ha 0 ohm i motstånd
Hoppas du har glädje av min enkla guide för kontroll av tändspolen
Kom gärna med kommentarer för att hjälpa mig att förbättra min guide.
Några varningar
1. Vatten i luftfilttret som tar sig in till tändstiftet kan bränna tändstiftet...
2. När du kollar gnistan se till att du jordar tändstiftet annars kan tändstift och tändspole ta skada...
3. Står det i servicemanualen att du skall använda R-stift (radioavstörda) gör det (tydligen kan CDI´n ta skada annars).
4. Använd inte tändningsprovare de kan skada CDI´n..
Biltema - Tändningsprovare
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Felsökning tändspole
InläggPostat: ons 14 maj 2014, 02:10
Hej, du skrev "Övrigt
Dock finns det en typ av tändspole med endast ett flatstift som inte täcks av denna guide"
Grabben har en Yamaha Neos med bara en flatstiftskontakt hur mäter man den?
mvh RejjeZ11
