Aktuellt datum och tid: tor 06 aug 2020, 11:54
 Inläggsrubrik: Guide: Koppla in ett relä
InläggPostat: lör 30 jun 2012, 16:19
Hur fungerar ett relä?
Ett relä kan man säga är en automatisk "av och på knapp".
Reläet aktiveras av en spänning(styrspänning) som "slår till" "av och på knappen".
Strömmen som aktiverar (slår på) reläet kan vara en vanlig strömbrytare eller en "strömtjuv" från en annan kabel
Ett sådant här relä kan man använda till att tända t.ex extraljusen med.
30 - kopplas till batteriets pluspol (gärna med en säkring mellan pluspolen och reläanslutningen).
85 - manöverspänning (+) (via startnyckeln)
86 - kopplas till jord (-)
87 - spänning ut till lampan (+)
Hur funkar det?
Reläet fungerar på så vis att det ger extraljusen full spänning från anslutning 30 till anslutning 87 när manöverspänningen finns på anslutning 85.
Bryts manöverspänningen (eller jordanslutning 86) bryts också reläets interna anslutning 30-87 och extraljusen släcks.
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Koppla in ett relä
InläggPostat: tis 10 jul 2012, 02:38
Väldigt bra guid! Hjälpte mig mycket vid dragning av nytt elsystem på en tjeckisk åkklippare. Var dragigt kors och tvärs och någon innan som "lagat" det. Blev finfint :tummeupp:
