Aktuellt datum och tid: tor 09 apr 2020, 14:28
 Inläggsrubrik: Guide: Tändsystem Peugeot SPF
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:14
Så här fungerar CDI´n/tändningen i korthet
  • Först blir en kondensator uppladdad i CDI´n (spänning från magnetspolen när du kickar - blåa "vågen" i bild ovan)
  • Sedan väntar CDI´n på signal från pickupen (signalen "triggas" från svänghjulet - blåa "fyrkanten" i bild ovan)
    Pickupen skickar ca 2,1volt till CDI´n varje gång magneten snurrat 1 varv.
  • När signalen kommit från pickupen väntar CDI´n en förprogrammerad tid innan kondensatorn laddar ur en spänning till tändspolen
  • Tändspolen omvandlar inkommande spänning (400-600 Volt) till en spänning på normalt ca 15000 Volt - tändspolen blinkar till rött i bilden ovan
  • Tändstiftet omvandlar inkommande spänning från tändspolen till en gnista
Länk: Wikipedia - CDI tändning
CDI
Så här är kablarna till CDI´n kopplad
Tändplattan
Så här ser en tändplattan ut
(i detta fall till en Baotian men samma princip)
Pickup (blå ring)
  • Ingen gnista till tändstiftet - om pickup trasig (alt. "kabelbrott")
  • Misständer - om pickup sitter löst eller glappkontakt (alt. på fel avstånd)
Pickupen skickar tändpuls till CDI´n
Spolar till lyset och batteriladdning (röda ringar)
  • Batteriet laddas inte - Spole "brunnit" ,kabelbrott eller glappkontakt
  • Batteriet laddas inte - Magneten blivit avmagnetiserad
Spolarna matar automatchoken och lyset med spänning.
Spolarna matar också batteriet med spänning (men omvandlas först till DC/likspänning via spänningsregulatorn)
Spolar till tändning (grön ring)
  • Misständer eller ingen gnista - Spole "brunnit" ,kabelbrott eller glappkontakt
Spolarna matar tändspolen med spänning via CDI´n
Om du vill kolla tändplatta skall den ha dessa värden
röd/svart kabel till jord 550 ohm +/- 20%
Ljusspolar
gul kabel till jord 0,6 ohm +/- 20%
Batteriladdningsspole
vit kabel till jord 0,8 ohm +/- 20%
Pickupen
blå/gulkabel till jord 120 ohm +/- 20%
Tändspole
Om du vill kolla tändspolen skall den ha dessa värden
Primärspolen
Mellan svarta och gröna stiftet
0,15 - 0,25 Ohm
Sekundärspolen
Mellan gröna stiftet och tändkabeln
(du måste skruva loss tändhatten)
3,6 kilo Ohm - 4,5 kilo Ohm
Tändhatten
5 kilo Ohm +/- 10 %
Tändstiftet
5 kilo ohm +/- 25 %
