Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 17:24
 Inläggsrubrik: Guide: Byte tändstiftskabel
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:06
Ett vanligt fel på standard tändstiftskablar är att de spricker och går av.
Om man inte vill lägga ut ett par 100kr på en komplett tändspole köp bara en ny tändstiftskabel som kostar ca 10kr/meter.
Så här enkelt byter du den.
Bild 1
Tändspolen bortkopplad från moppen
Bild 2
Håll fast tändkabeln med en polygrip och snurra på tändhatten motsols
Det sitter en liten skruv i tändhatten som kabeln är fäst på
Bild 3
Tändkabeln lossad från tändhatten (tändkabelskon)
Bild 4
Till vänster ser du skruven i tändhatten - se till att inga rester från tändkabeln blivit kvar i tändhatten
Till höger ser du tändkabeln och metalltråden som anslutits på skruven i tändhatten.
OBS! - Notera att det är rost i denna tändkabel detta kan göra att moppen misständer
Bild 5
I andra änden av kabeln sitter tändspolen
Bild 6
I detta fall sitter det en gummimuff som skydd över tändspolen.
Vik ned den som på bilden
Bild 7
Ta tag med polygripen om tändkabeln och vrid spolen motsols med din andra hand.
Bild 8
Eftersom jag skall sätta tillbaka denna kabel klipper jag av en bit av kabeln för att få en "fräsch" rostfri kabel att skruva fast i tändspole och tändhatt.
NU är det bara att skruva fast kabel i tändhatt och tändspole och montera tillbaka allt i moppen
