Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 16:37
 Inläggsrubrik: Guide: Koppla in diodblinkers (LED-blinkers)
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:09
Ersätta "glödlamps" blinkers med "diod" blinkers även kallad LED-blinkers.
Biltema LED Miniblinkers 12 V/1 W.
När du ersätter dina glödlampsblinkers med diodblinkers kan du få problem med att de lyser hela tiden ,inte alls eller blinkar för fort.
Det finns då två saker du kan göra.
  1. Parallellkoppla motstånd över dina diodblinkers
  2. Ersätta ditt originalblinkersrelä med ett lastoberoende blinkersrelä
Här nedanför finns tre metoder för att åstadkomma detta!
__________________________________________________________________________________________________________________________
Metod 1 Byta till lastoberoende blinkersrelä
Fördel: Smidigt
Bild 1 Lastoberoende blinkersrelä (finns på Biltema art 42-200 kostar ca 100kr)
Tips
Har du ett två-poligt relä original
Kopplar du plint 31 till jord
och de andra två plintarna till befintliga kablar
Bild 2 Originalblinkersrelä
Bild 3 Kolla på sprängskiss efter ditt blinkersrelä på denna är det nummer 7 (Baotian)
Ersätta ditt blinkersrelä med ett lastoberoende blinkersrelä.
  1. Köp ett lastoberoende blinkersrelä (finns på Biltema art 42-201 kostar ca 100kr)
  2. Leta upp ditt originalblinkersrelä (kolla sprängskiss)
  3. Dra ur det gamla plugga i det nya
Klart ! :thumbup:
Metod 2 Parallellkoppla effektmotstånd över blinkers
Fördel: Billigt!
Effektmotstånd
Exempel
Vi skall ersätta en 21W-lampa med en på 1W. Alltså måste vi "lura" bort 20W.
Ohms lag säger att R=U²/P.
R=resistansen på motståndet som vi skall koppla in.
U=spänningen i elsystemet, i de allra flesta fall 12V.
P=effekten som skall luras bort, i det här fallet 20W.
Alltså blir formeln 12²/20=R
12²=144
144/20=7.2 ohm
Motståndet som skall kopplas in skall alltså vara på ca 7 ohm och tåla en effekt på 20W.
Finns på ELFAart 60-048-73 och kostar ca 14kr
Om det inte står att finna något motstånd som har exakt den resistans som behövs enligt formeln, ta då det som ligger närmast
Parallellkoppla motstånden
  1. Löd fast ett motstånd mellan + och - till varje blinkers
OBS! När du kopplar in blinkersen var noga med att få rätt kabel mot +.
I Biltemas blinkers är det grå som skall vara mot +
Klart ! :thumbup:
Metod 3 Parallellkoppla färdigt anpassade motstånd över blinkers
Fördel: Ganska enkelt och billigt
Färdigt anpassade blinkersmotstånd med sladd art 42-202 på Biltema
OBS!
Det behövs ett motstånd per blinkers så det kan bli billigare att montera ett lastoberende blinkersrelä
Skarvklämmor art 44-036 på Biltema
  1. Kläm (eller löd) fast ett motstånd mellan + och - till varje blinkers
Klart ! :thumbup:
HasSse666
