Motoforce - Kolvstopp M14x1.25 (2-takt) Detta verktyg är mycket populärt då man skruvar ner det i topplocket där annars tändstiftet sitter och på så sätt spärrar man kolvens rörelse. Perfekt att använda för att hitta kolvens dödläge!
Bild 01 Montera kolvstoppen i tändstiftshålet (skruva försiktigt). OBS Se till att kolven inte är högst upp!
Bild 02 Montera passbiten från gradskivan
Bild 03 Sedan på med gradskivan
Bild 04 Rotera veven FÖRSIKTIGT motsols
Bild 05 Där tog kolven emot kolvstoppen1 Jag nollställer gradskivan genom att lossa på skiva och vrida skivan så visaren pekar på noll OBS Du får inte rubba veven när du gör detta)
Bild 06 Nu vrider jag veven åt motsatt håll
Bild 07 Där tog kolven mot från andra hållet! Jag märker ut på skivan var den stannade
Bild 08 Logiskt så ligger övre dödläget mellan "nollan" och märket jag gjorde först. Nu gör jag ett märke mellan nollan och första märket.
Bild 09 Ur med kolvstoppen
Bild 10 Jag roterar veven till "mitten" (mellan de två stoppen),
Bild 11 Jag nollar gradskiva igen (utan att rubba veven)
Bild 12 Enligt tillverkaren skall förtändningen vara 24 grader därför vrider jag veven till detta värde Tips! Om du bara har tillgång till förtändningen i millimeter använd Rexxys mopedprogram för att räkna ut graderna Länk: Rexxys hemsida med mopedprogram
Bild 13 Bort med gradskivan igen(utan att rubba veven)!
Bild 14 Nu ska jag linjera referensmärkena på rotorn och statorn
Bild 15 Och sedan dra fast statorn igen
Bild 16 Stator och rotor linjerade! Klart!
<p> </p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=FUdK9lSfi-4" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FUdK9lSfi-4" target="_blank">Länk</a></p> Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
