NYA Scooter Doctors
Guide:Byta tändningslås på de flesta Piaggio/gilera scootrar
http://scooterdoctors.egetforum.se/guide-byta-tandningslas-pa-de-flesta-piaggio-gilera-scootrar-t2364.html
Författare:  viktor meck [ tis 08 sep 2015, 21:24 ]
Inläggsrubrik:  Guide:Byta tändningslås på de flesta Piaggio/gilera scootrar
Att byta lås på Piaggio/Gilera kan vara lite tricksit jämfört med andra moppar. I vanliga fall byter man hela tändningslåset. På Piaggio/Gilera så byter man bara låskolven.
Här är alla delar som finns i tändningslåset.Bild
1. Tändningslåshölje
2. Låscylinder
3. Låsclips för låscylinder
4. Låsblock
5. Tändningsbrytare
6. Låsclips för tändningsbrytare
7. Låshölje (sitter svetsat på ramen)
Du behöver
1. Liten plattskruvmejsel
1. En liten tång tex en näbbtång
Ev 1. borrmaskin/skruvdragare
Ev 1. 8mm borr
Ev 1. Stor plattmejsel
Ev tryckluft/dammsugare
Ev lite tejp
Börja med att lossa frontkåpan så du kommer åt tändningslåset.
Lossa tändningsbrytatens clips (6) genom att dra ut clipset med en liten platt skruvmejel. Lossa sedan tändningsbrytaren (5) genom att dra tändningsbrytaren rakt ut.
Vrid sen låset till läge on. Ta en liten platt skruvmejel och bänd upp låsclipset (3) ut ur det lilla spåret (se bild nedanför).
Sen är det bara att dra ut den gammla låskolven (2).
Sätt i nyckeln i den nya låskolven (2) och sätt in låskolven i läge off.
Tryck sedan tillbaka låsclipset (3) i spåret igen med en liten tång (tex en näbbtång). Kontrollera att clipset är helt nere i sitt spår med en liten plattskruvmejsel. Vrid tändningsbrytarens (5) röda del till sitt ändläge medsols med en tång försiktigt. Tryck in tändningsbrytaren och tryck tillbaka clipset (6). Testa så att låset funkar som det ska och montera sedan tillbaka frontkåpan. Klart!
Om låset sitter fast i läge Lock och inte går att vrida.
Ta loss tändningsbrytarens låsklips (6) genom att dra ut clipset med en platt skruvmejel. Lossa sedan tändningsbrytaren genom att dra tändningsbrytaren rakt ut. Ta sedan ett 8mm borr och mät ut 3cm från spetsen och bakåt med lite tejp. Borra sedan i mitten av låskolven tills början av tejpen är i linje med låskolven. Blås elr dammsug bort allt spån ur låskolven och peta bort ev större bitar med en liten platt skruvmejsel. Vrid sen låskolven till läge on med gammla nyckeln eller med en stor platt skruvmejsel. Dra sedan ut låskolven och montera den nya enligt anvisningarna ovanför.
