Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 14:22
 Inläggsrubrik: Guide: Läsa tändstift
InläggPostat: fre 04 feb 2011, 18:28
Hur ser stiftet ut?
Några tips!
Länk Dans MC "Läsa tändstift"
OK färg
Mycket bra färg på stiftet ovan!
Torrt stift
Grått/vitt stift - för lite bränsletillförsel
Blött stift
Det ovan sagda gäller alltså om stiftet är blött av bensin, inte olja.
Om stiftet är oljigt kan orsaken bero på läckande ventilstyrning (fyrtakt) eller läckande packning mellan växellåda och vevhus (tvåtakt).
Sotigt stift
Ett svart och sotigt stift kan vara tecken på att motorn går för fett.
Kollar du stiftet utan att bry dig om att göra "enligt ritualen" kommer stiftet alltid att visa sig något sotigt, även då förgasaren är rätt bestyckad.
Ritualen... eller konsten att läsa ett stift
Leta reda på en lång raksträcka där du kan ligga med fullt skaft på hög växel (om du kör växlat).
En aning uppförslut skadar inte. Efter 20-30 sek (ca 1 km):
Håll kvar full gas, frikoppla och tryck in dödarknappen.
Därefter låt hojen rulla till stopp.
Vänta gärna ett slag tills motorn svalnat.
Nu monterar du ur stiftet och läser av.
Färgen på stiftet talar om för dig om du kör på rätt högfartsmunstycke
Om du bara kollar när du stannat på vanligt sätt har du nästan alltid ett sotigt stift
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Läsa tändstift
Guide under arbete kommentera gärna :tummeupp:
InläggPostat: sön 20 mar 2011, 11:13
100 km/h
100 km/h
Hmm hur bör man göra om man vill läsa av stiftet på en scooter då? Går ju inte direkt att frikoppla och döda motorn då man saknar en vanlig koppling hehe!
InläggPostat: sön 20 mar 2011, 11:30
Vrid bara av nyckeln ;)
InläggPostat: sön 20 mar 2011, 22:16
100 km/h
100 km/h
Aha =) Tackar!
