Varför ska man skaffa larm? - Större chans att få behålla moppen - Fjärrstarten är rätt så cool..
Bild 01
Det finns moppar som har fördragna snabbkontakter för inkoppling av larm. Sedan finns det moppar utan fördragna kablar. I exempel 1 har moppen snabbkontakt för inkoppling men inte i exempel 2. __________________________________________________________________________________________________________________________ Exempel 1 - Baotian Classic med snabbkontakt
Bild 02 - Snabbkontakten för larmet sitter oftast under framkåpan
Bild 03 - Framkåpan bortplockad och - Snabbkontakten för larmet inringad med rött.
Bild 04 - Dra ur pluggen ur snabbkontakten och sätt dit kontakten från larmet (inringad med rött) - Den svarta kabeln från larmet med ringkabelskon jordas i ramen (inringad med blått) - Fäst larmet och sirenen med den dubbelhäftade tejpen
Klart! Svårare är det inte om man har en moppe med snabbkontakt! __________________________________________________________________________________________________________________________ Exempel 2 - Peugeot Speedfight 2 utan snabbkontakt för larm
Bild 05 Nu måste jag koppla i medföljande kabelhärva i snabbkontakten på larmet och dra allt tråd för tråd
Bild 06 - Kabelhärva som följer men larmet Svart kabel - Dras till minus på batteriet Röd kabel - Dras till plus på batteriet Grå kabel - Dras till svart/vit kabel på moppen (dödarknappen) Rosa kabel - Dras till svart/vit kabel på moppen (dödarknappen) Blå kabel - Dras till blå kabel på moppen (startreläet) Gul/grön kabel - Dras till ljusblå kabel på moppen (högerblinkers) Gul kabel - Dras till orange kabel på moppen (vänsterblinkers) Orange kabel - Används ej TIPS Kommande bilder visar praktiskt hur du kopplar kablarna
Bild 07 Svart till minus på batteriet Röd till plus på batteriet
Bild 08 Vi öppnar framkåpan på moppen och börjar koppla in kablarna Nu måste du leta upp den svart/vita kabeln i tändningslåset (dödarknappen) - Klipp av svart/vita kabeln och skarva ena änden med den grå kabeln från larmet - Andra änden av den svart/vita kabeln skarvar du med den rosa kabeln TIPS Kolla nästa bild så fattar du vad jag menar.
Bild 09 Det var så trångt att fota men ovanstående bild visar hur kablarna skall sitta. Det spelar ingen roll vilken sida den rosa och grå kabeln sitter på den svart/vita kabeln Denna koppling gör man för att man skall kunna fjärrstarta moppen och avaktivera dödaknappen
Bild 10 Leta upp kabeln till startreläet (kommer från startknappen) I Peugeoten är det den blåkabeln i kabelstammen vid tändningslåset. - Som ni ser har jag satt en skarvkontakt från blåkabel från larmet till blåkabel i kabelstammen
Bild 11 Nu kopplar vi in blinkerslamporna Gul/grön kabel - Dras till ljusblå kabel på moppen (högerblinkers) Gul kabel - Dras till orange kabel på moppen (vänsterblinkers) OBS! Grönakablarna på blinkerslamporna går till jord och skall inte kopplas in på larmet
Filmklipp som visar några funktioner
Bilaga:
Klicka på bilden för större bild
Bilaga:
Detta är förklaringen hur fjärrstarten är kopplad
Om allt är frid och fröjd funkar det direkt med denna koppling
Om fjärrstarten inte bryter upp "dödarkretsen" måste du koppla in ett extra relä OBS! Om ditt larm är kopplat på så sätt att du måste komplettera med ett extra relä. Så kommer du höra startmotorn gå runt men den får ingen gnista eftersom "dödarknappen" är till!
PGO
Inläggsrubrik: Re: Elschema - Plug n play larm för Baotian
Postat: fre 01 apr 2011, 20:43
10 km/h
Blev medlem: tis 09 nov 2010, 01:55 Inlägg: 29 Ort: Arlöv, ett stenkast ifrån Malmö
Vilken sorts relä vad det nu ska man ha?? Öppet eller slutet??
_________________ Frågar man inte får man inget veta!!
HasSse666
PGO
Postat: fre 01 apr 2011, 23:12
10 km/h
Jag bockar och bugar!!
kalle05
Postat: sön 22 maj 2011, 10:55
40 km/h
Hasse, du kan säkert svara på min fråga. Kontakten som är markerad på bilden, finns det en motsvarande kontakt på Baotian moppar som gör inkopplingen lätt, eller måste man ha nån typ av förgrening för att koppla in alltihopa ?
HasSse666
Den har funnits på alla jag kopplat in larm på (4 stycken)
kalle05
Postat: mån 23 maj 2011, 19:53
40 km/h
Tackar för svaret, det var en kompis till mig som skulle koppla in ett larm och vi hittade inte kontakten först, utan vi använde oss av en "kabelhärva" som var tänkt till Baotian moppar och det gick inget vidare då. Sen kollade vi lite bättre och givetvis fanns kontakten där, inkopplingen var verkligen busenkel då.
jokers
Postat: sön 14 aug 2011, 02:04
10 km/h
Om man behöver använda relä så ska man väl inte göra steget innan? det är väl antingen eller???
/Christian
HasSse666
/Christian
jepp antingen eller
Lizt
Har ett steelmate 668-1 larm utan fjärrstart som jag återinstallerat efter renovering och det funkar dåligt. Alla funktioner utom själva pålarmningen fungerar. Att larma av,lamporna,osv fungerar. Dioden på fjärren lyser när man trycker på låsknappen men den larmar inte på. När man larmar av låter det i dosan "klickar till" 2 ggr och lampan blinkar. Även knappen (blixten) låter vid nedhållning i 2sek. Men larma på funkar inte. Efter ett tag så låter signalen 3 ggr men larmet är inte aktivt. Har bytt batteri i fjärren och allt är kopplat i en ny kabelstam på moppen. Ny säkring på 10 amp sitter i.
