Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 16:23
 Inläggsrubrik: Guide: Koppla in 12volt ciggarettändaruttag
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:09
Liten guide om hur du gör för att montera ett 12 Volt uttag som du kan använda för att ladda ditt batteri.
Lite bra att veta om batteriladdning.
Använd batteriladdare avsedd för MC/Moped batteri.
Du skall ladda ditt moped batteri med ca 1/10 dels Ampere av märkströmmen på batteriet
Normalt har du ett 5 Ah batteri i din moped vilket gör att laddningen bör ej överstiga 0,5 Amp (500mA).
Nya "dyrare" laddare (400-500kr) har ej detta problem utan övergår i underhållsladdning automatiskt när batteriet är fulladdat.
Den äldre typen av laddare har ej den funktionen se upp med dem!
Som ett exempel en (bil)laddare av äldre sort som laddar med 4Ah laddar ditt batteri med 8ggr för hög ström!
DETTA ÄR NOG ETT AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL KNÄCKTA BATTERIER
Nu sätter vi igång med bygget!
Bild 1 - Material jag använde
Grejerna köpt på Biltema men likadana grejer finns på Clas Ohlsson och OKQ8
Detta är en "budget" variant och grejerna kostar totalt ca 150kr
Bild 2
Edit:2009-11-27 NU finns färdiga underhållsladdare för 139kr på Biltema
Då behöver man inte klippa och löda
Bild 2 - Kläm fast kabelskor och montera på 12 Volt uttaget
OBS ! Röda kabeln i mitten
Bild 4 - Borra hål där du vill ha ditt uttag jag valde framkåpan
Du kan även montera den i t.ex. sadelfacket
Bild 5 - Montera uttaget i kåpan
Bild 6 - Dra kablar från uttaget till batterifacket.
TIPS - dra en tråd från batterifacket och ut fram under framlyset.
Tejpa ihop kablarna från uttaget och dra sedan tillbaka in till batterifacket
Bild 7 - Montera kabelskor samt säkringshållare med säkring 1 Amp
Fäst kabelskorna på batteriet Röda till + polen och gul/grön till - polen.
Bild 8 - Klipp bort klämmorna från batteriladdaren
Löd fast röda kabeln i mittenpolen på kontakten och svart/röda kabeln på bygeln
Tips - köp ett uttag med skruvanslutning om du vill slippa löda
Edit 2009-11-27 Nu finns färdiga laddare med cigg.uttag på Biltema
Bild 9 - Så här ser det färdiga resultatet ut
Några varningar och tips
Öppna locket till batterifacket om du vill vara på den säkra sidan när du laddar batteriet.
Det KAN finnas en brandrisk att ladda batteriet med stängt lock.
Visst du kan använda uttaget för att ladda din mobil eller laptop men det finns en risk om du gör detta med mopeden igång.
Är din spänningsregulator trasig riskerar du att få för hög spänning i din utrustning.
Vill du vara på den säkra sidan ladda känslig utrustning med moppen avslagen
HasSse666
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Koppla in 12volt ciggarettändaruttag
InläggPostat: tor 09 dec 2010, 22:33
90 km/h
90 km/h
Tjenare jag hade tänkt att koppla in en ciggarettändare (http://www.biltema.se/sv/Sok1/?quicksearchquery=43-227)
för man glömmer ofta tändaren på fisketurerna märker jag, hur man kopplar e nog inga problem men har du en ide hur man får fast den på scootern, ser inte så många fästanslutningar bak på den eller så. Tack för alla guider, återkommer säkerligen om ledlights snart också;)
InläggPostat: tor 09 dec 2010, 23:57
Det är liksom en hylsa på uttaget.
M.a.o den går att skruva isär
Så borrar du eller filar till hålet exakt så är det bara att skruva fast den
InläggPostat: fre 10 dec 2010, 02:13
90 km/h
90 km/h
Tack, blir nog en sån imorn då:)
InläggPostat: fre 10 dec 2010, 18:59
90 km/h
90 km/h
Hej igen nu e den inhandlad, för säkerhetsskull frågar jag igen, denna gången om hur jag kopplar e värdelös på sånt men min gissning äro, den röda kablen som följer med till + på batteriet o hylsans tapp minus till batteriet stämmer detta?
Tack igen o god jul, snyggt forum förresten passar fint nu...........
Skulle haft någon sorts tävling med inriktining på julen, t.e.x något julmotiv till något:)
InläggPostat: fre 10 dec 2010, 20:08
Stämmer precis :meka:
InläggPostat: lör 11 dec 2010, 23:18
10 km/h
10 km/h
:funderar: Det skulle funka att ösa ner ett storpack tändare i sadellådan också om det bara är tändarfunktionen man behöver. Blir förstås svårt att ladda mobilen med tändaren... :roll: Men det var inget hightech förslag utan den "enkla varianten".
Aldrig stavas aldrig med två L, alltid stavas alltid med två L...
medl nr:17
www.mgjmotor.se
InläggPostat: sön 12 dec 2010, 02:08
90 km/h
90 km/h
Var mest en rolig grejj baotian så jag klarar mig utan spydighet, + att man kan köpa adapter o ladda telen o massa annat också, men att ha en ciggtändare på scootern har jag aldrig sett, därför skaffade jag det, kul grejj :D
