Aktuellt datum och tid: tor 06 aug 2020, 11:24
 Inläggsrubrik: Guide: Bättra på gnistan
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 00:07
Är din moppe svårstartad?
Har du problem med kallstarter?
Då kan det vara en bra idé att försöka "uppgradera" gnistan på moppen
Bild 1
Många scootrar bla Baotian levereras med undermåliga tändspolar.
Baotians originaltändspole leverar endast 15000volt...
Bild 2
Medans en högeffekt tändspole levererar uppemot 30-35000volt.
Detta är möjligt genom att man har en sekundärlindning vilket gör att man får ut nästan det dubbla spänningen.
Resultatet blir en starkare gnista och därmed en bättre tändning!
Bild 3
Standard tändstiftet i Baotian är ett CR7HSA (Baotian 4-takt) oftast ett NGK men ibland som på bilden ett "no name" stift
Bild 4
Vill man ha ett bättre tändstift skall man välja NGK´s iridiumstift
Den har en liten tändspets som koncenterar tändspänningen.
Iridiumspetsen bibehåller avståndet bättre än ett standardstift.
Tändstiftet är dessutom överdraget med en högglansförnickling vilket skyddar mot korrosion
Bild 5
Ur reklamen:
Malossis iridium "power" tändstift är värstingen som hjälper ditt fordon att uppnå en prestanda som saknar motstycke och förverkligar tron om att enbart ett tändsift kan ge mer effekt.
Detta är möjligt tack vara att man kombinerat en ultrafin centrumelektrod i iridium på 0,4mm med en avsmalnande U-formad jordelektrod
Om du är osäker vilket tändstift du skall välja använd denna Länk: NGK "Snabbguide"
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Bättra på gnistan
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 00:17
Administratör
Administratör
Den där högeffektspolen rekomenderas att alla skaffar, men det där tändstiftet...
Tjaa, har man spenderbyxorna på sig så varför inte. :D
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 03:12
VIP
VIP
gör det sådan skillnad menar du på en sådan spole?
:bike1: Boatian Hero. 6.5g vikter Dr.Pulley, 1500 sport v.2 Naraku tryckfjäder, Sport kamaxel Naraku. Racing CDI Naraku, sekundärdrev Naraku.
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 12:20
Administratör
Administratör
Tändspolen var den första "uppgraderingen" som jag gjorde på bägge mopparna, då jag vill ha så bra gnista som möjligt.
Iridiumstift är kanske att ta i, men ser man iallafall till att ha ett stift av bra märke/kvalitet så funkar det nog lika bra.. (Själv kör jag med Iridium :tummeupp: )
63cc
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 15:34
Kör oxå med NGK iridium som kostar ca 100kr
Men Malossi Iridium nästan 400kr!!! :o
InläggPostat: tis 07 dec 2010, 16:24
90 km/h
90 km/h
400 spänn fö ett tändstift JO TJENA :rulla:
Hur många vanliga nkg hade man fått till det priset o ett vanligt tändstift håller ju hur länge som helst :D
InläggPostat: tor 09 dec 2010, 20:48
10 km/h
10 km/h
Spole finns på flertal ställen men här är ett förslag från mig på vart man kan få tag i en för den som så vill: http://shop.textalk.se/se/artgrp.php?id ... grp=308759
:tummeupp:
Aldrig stavas aldrig med två L, alltid stavas alltid med två L...
medl nr:17
www.mgjmotor.se
InläggPostat: tor 23 dec 2010, 16:15
100 km/h
100 km/h
Problemet med högeffektsspolen är väl bara att kondensatorn i standard CDI´n inte levererar tillräckligt med ström för att man skall få ut full effekt av den bättre spolen, vill man få bättre effekt med högeffektsspolen bör man även byta ut standard CDI´n mot något som levererar mer?
