Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 15:55
 Inläggsrubrik: Guide: Tillverka ett kolvstopp & gradskiva
InläggPostat: sön 30 dec 2012, 19:51
Ett verktyg är mycket populärt då man skruvar ner det i topplocket där annars tändstiftet sitter och på så sätt spärrar man kolvens rörelse.
Perfekt att använda för att hitta kolvens dödläge!
Jag kommer att använda det senare då jag ställer in min nya Malossi innerrotortändning!
P.S.
Ett fabriksgjort kolvstopp är inte dyrt.
Men har du ett gammalt tändstift och lite tid över så fixar du ett kolvstopp enkelt.
Klicka på bilden för att komma till TS-Webbutik
Bild 01
Man behöver ett tändstift
Bild 02
Fäst tändstiftet i ett skruvstäd
Bild 03
Slå av tändstiftet med en hammare
OBS
Skyddsglasögon på!
Bild 04
Klipp av elektroden med en tång
Bild 05
Fila bort resterna av elektroden med en fil
Bild 06
Knacka ur keramiken ur tändstiftet
Bild 07
All keramik borta!
Bild 08
Sätt en bult genom tändstiftet
Bild 09
Inskruvat i tändstiftshålet bör "utsticket" vara ca 30mm
Bild 10
Klart
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=I3mV6BusyZo" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=I3mV6BusyZo" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
Tillverka en gradskiva
1. Ladda ned pdf-filen genom att klicka på bilden ovan
2. Skriv ut bilden
3. Klistra bilden på en kartong
4. Använd en ståltråd som "visare"
Svårare är det inte
Klart!
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Tillverka ett kolvstopp
InläggPostat: sön 30 dec 2012, 22:19
:tummeupp:
Suzuki GSX-R 750
