Aktuellt datum och tid: ons 12 aug 2020, 17:11
 Inläggsrubrik: Guide: Felsökning "krypström" batteriet laddas ur
InläggPostat: tor 28 jun 2012, 11:35
Guide under arbete!
Har du "krypströmmar" som laddar ur batteriet?
- Lossa minuskabeln på batteriet
- Batterispänningen ska mäta 12,7 till 13,1 över polerna på batteriet.
- Mät krypströmmen på moppen, genom att ställa multimetern till DC AMPS.
- Anslut en av multimeterns kablar till batteriets minusterminal, anslut multimeterns andra kabel till moppens minuskabel.
- Det nuvarande värdet får inte vara högre än ca 50mA (tändning AV).
- Tryck på bromshandtaget bara för att kontrollera att strömmen går igenom.
- Bromsljuset ska tändas, mätaren bör visa ca 1Amp
OBS!
Ca 50mA läckage kommer att ladda ur ett 9Amp batteri på ungefär en vecka.
Tips
- Om krypströmmen är mindre än 50mA, är det okej
- Om krypströmmen överstiger 50mA, finns det ett fel någonstans i elsystemet på moppen, ett vanligt problem är alarmsystem.
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Felsökning "krypström" batteriet laddas ur
InläggPostat: tor 28 jun 2012, 12:31
:tummeupp:
Suzuki GSX-R 1000
