Aktuellt datum och tid: fre 21 feb 2020, 17:22
 Inläggsrubrik: Guide: Montera världens starkaste signalhorn för scooter
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:16
Ett signalhorn för att sätta bilister på plats!
"Loudest motorcycle air horn in the world!"
Kolla länk för att lyssna :o
Bild 01
Paketet från http://www.berup.com anlände efter 2 dagar
340kr inkl frakt :thumbs:
Du får köpa till några meter 2,5mm2 kabel
1 st skarvhylsa
2 st ringkabelskor
6 st kabelskor
Bild 02
Kopplingsschema
Bild 03
Sök upp var originaltutan finns.
Grå kabel är pluskabeln
Gröna kabeln är jordkabeln
(ryck ur dessa de skall snart fästat på reläet)
Bild 04
Gör så här med säkringen som följer med:
* Klipp av kabeln på mitten
* Montera en ringkabelsko i ena änden
* Förläng kabeln i andra änden med en skarvhylsa samt 2,5mm2 kabel
Bild 05
Montera kablarna enligt följande:
Grön kabel som satt på tutan till plint 85 (+ plus)
Grön kabel som satt på tutan till plint 86 (- jord)
Från 30 på reläet till plus på batteriet
Bild 06
Fäst ringkabelskon i batteriet som kommer från plint 30 på reläet
Bild 07
Sätt 2 st kabelskor på en ca 1m lång kabel
Dra kabeln från plint 87 till + (plus) på nya signalhornet
Bild 08
Kabeln från plint 87 på reläet sitter på + på signalhornet (rödaringen)
Gör en ny 1m lång kabel med ringkabelsko samt flatkabelsko
Fäst flatstiftet i - (grönaringen) sedan till - på batteriet
Bild 09
Fäst ringkabelskon i - polen på batteriet
Bild 10
Jag väljer att montera nya tutan i hjälmfacket ( du kanske hittar ett bättre ställe).
Borra ett hål och sätt fast medföljande fäste
Bild 11
Signalhornet på plats!
Tips!
Öppna luckan i botten på hjälmfacket för bättre "ljudupplevelese"
Alternativt vänd tutan i hjämfacket och gör ett hål i facket för "utblåset/tratten"
Jag planerar att koppla in det på mitt tjuvlarm oxå!!
M.a.o. forts.följer...
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Montera världens starkaste signalhorn för scooter
InläggPostat: tis 31 jul 2012, 21:39
10 km/h
10 km/h
Haha! :lol: Det här är ju en helt galen tuta. Använder du den själv eller monterade du tutan bara gör guiden? Jag tycker att min Baotian originaltuta är hög. Har bara behövt snabbpeta på den för önskad effekt.
