Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 14:26
 Inläggsrubrik: Guide: Montera Xenon Kawasaki ER6F
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:12
Nej ER6F är inte en scooter men principen är densamma för att konvertera din originallyktor i moppen som det jag gjort på min MC.
Enda kravet är att din moppe har ett batteri på minst 5 Ah (vilket de flesta scootrar har)
Äntligen var paketet från bilupplysningen här!
Demontera lampan samt dammskyddet från strålkastaren från MC´n
Klipp bort "gummimuffen" från skyddet på strålkastarinsatsen
Såga av originalhållaren till H7 (varför får du snart reda på)
OBS!
Gäller bara vid konvertering av H7
Har du H4 i moppen slipper du detta
Klipp även bort flatstiften och dra ut sladdarna från dammskyddet
Kontrollera på elektronikboxen vilken sladd som är + kabeln
Röda kabeln + i detta fall
Trä över den avkapade glödlampshållaren på sladden enligt bilden
Det medföljande dammskyddet passas in i originaldammskyddet
Nya flatstift monteras på kabeln
Montera ballasten/elektronikboxen på lämpligt ställe
Slå på lyset och kontrollera i originallamphållaren vilken kabel som är +
Röd/bruna kabeln i detta fall
Nu ser du vad den avkapade originallamphållaren har för uppgift!
Eftersom Xenonlampan har tunnare fläns än H7 lampan+hållaren behövs flänsen för att fjädern skall kunna hålla lampan på plats ordentligt!
Montera xenonlampan i strålkastarhuset koppla + (röda kabeln) kabel till + (röd/bruna kabeln) i originallamphållare
Passar på att byta posljuset också!
Dra lamphållaren rakt ut den sitter bara i gummit
I med den medföljande LED-lampan
Xenon - LED-lampa H7-Original på plats!
LED-lampan på lyser starkt och fint
Hel och halvljuset igång!
Helljuset - Xenon ljuset lyser snyggt!
Halvljuset - H7 original inte lika fint...
Original halvljus H7
Xenon helljus H7
Tyvärr ingen proffsfotograf :oops:
Måste upplevas live för att förstå skillnaden
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Montera Xenon Kawasaki ER6F
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 02:12
hur många watt är den lampan på och var ligger den i kelvinskalan? (ser ut som 6000k, vilket inte är så bra för ögat vid mörkerkörning, jag rekommenderar 4800k som är mer åt gul/rött istället för blått som 6000k är. 6000k förstör mörkerseendet och det som är i ytterkanten av ljuskäglan blir svårt att se, som den där älgen som står och väntar på att få hoppa upp framför dig!)
Och det heter inte elektronikbox det heter ballast ;) .
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 08:38
Värt att veta:
När jag besiktade bilen en gång hade jag satt på en annan H4 lampa som gav ett lite Xenon-aktigt sken.
Då upplyste kontrollanten att om man byter till Xenon så kan reflektorn i lampan påverkas och förstöras efter en stund, för att den inte klarar Xenon-lampor.
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 14:08
Administratör
Administratör
wilds skrev:
Värt att veta:
Nä, det är en myt.. Xenonlampor alstrar betydligt mindre värme än halogenlampor. Det märker man på vintern när halvljuset knappt orkar smälta isen på strålkastarglasen. Däremot så ger xenon betydligt mer ljus. Har konverterat mina originalhelljus till 4300K 35W xenon, samt har originalxenon i halvljusen. Enda nackdelen är att det tar lite tid innan helljuset lyser fullt när man "kallstartar", annars bara fördelar.
63cc
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 14:57
Tänkte nog inte på värmen utan på själva skenet och att reflektorn inte gillar det.
Reflektorerna är ju numer av plast så kanske det kan påverka...
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 16:18
Det stämmer bra, xenonljus innehåller Uv-b och det är inte reflektorn för halogen anpassade för, och det medför att reflektorn kommer "solblekas" med tiden.
Man får inte montera xenon lampor i original lyktor då dom saknar automagisk ljusjustering, vet flera som fått nedslag på besiktningen pga detta.
InläggPostat: lör 19 maj 2012, 16:52
Administratör
Administratör
Enligt killen som besiktade min bil så skulle jag inte ha xenon på halvljuset, men den är född med det.. Sen var tydligen mina p-ljusdioder blå enligt honom (4300K) men även där sket det sig för honom. Att jag har konverterat helljusen brydde han sig inte om, vilket är skönt. Vill inte ha några stora extraljus i fronten och original halogen drunknade i halvljuset och gjorde bara allt gulare utan nån ökad räckvidd.
Det där med UV-B har jag iofs ingen jättekoll på måste jag erkänna.. :funderar:
Utan ljusreglering och xenonkonvertering på halvljusen är ett stort no-no.. :tummened:
Bländar alldeles för mycket.
63cc
