Aktuellt datum och tid: sön 27 sep 2020, 08:24
 Inläggsrubrik: Guide: Uppgradera kablage
InläggPostat: tis 02 nov 2010, 00:27
Ordinarie kablage på kinascootrar har en del i övrigt att önska.
Ibland är det väldigt klent och dåligt pressade kabelskor och jordat dåligt.
Allt detta kan leda till startproblem och urladdade batteri.
Bild 1
Original kabel till vänster ny kabel till höger.
Gå gärna upp till 10mm2
Bild 2
Kläm ditt nya kabelskor och montera mellan startreläet (uppe till vänster) och ned till startmotorn (nere till höger).
Andra röda kabeln från startreläet till batteriets + pol.
Återanvänd "gummitutorna" från gamla kablaget
Bild 3
Jämförelse gamla och nya kablaget
Bild 4
Ny kabelsko och krympslang samt återanvänd kabelstump till säkringshållaren nere vid + polen på batteriet
Bild 5
Skruva fast det nya kablaget på batteriet
Bild 6
Så här dåligt satt ordinarie jord :evil:
Bild 7
Flyttade jorden (ny svart kabel) närmare startmotorn (använder en bult på variatorkåpan) för bättre kontakt.
Aandra änden av kabeln sitter på batteriet.
Bild 8
Flyttade jorden (ny svart kabel) till startmotorn (använder en bult på startmotorn) för bättre kontakt.
Andra änden av kabeln sitter på batteriet.
Bild 9
Så här snyggt blev det :D
Lycka till
