Liten guide om hur du gör för att montera ett 12 Volt uttag som du kan använda för att ladda ditt batteri.
Lite bra att veta om batteriladdning.Använd batteriladdare avsedd för MC/Moped batteri.
Du skall ladda ditt moped batteri med ca 1/10 dels Ampere av märkströmmen på batteriet
Normalt har du ett 5 Ah batteri i din moped vilket gör att laddningen bör ej överstiga 0,5 Amp (500mA).
Nya "dyrare" laddare (400-500kr) har ej detta problem utan övergår i underhållsladdning automatiskt när batteriet är fulladdat.
Den äldre typen av laddare har ej den funktionen se upp med dem!
Som ett exempel en (bil)laddare av äldre sort som laddar med 4Ah laddar ditt batteri med 8ggr för hög ström!
DETTA ÄR NOG ETT AV DE VANLIGASTE ORSAKERNA TILL KNÄCKTA BATTERIERNu sätter vi igång med bygget!Bild 1 - Material jag använde
Grejerna köpt på Biltema men likadana grejer finns på Clas Ohlsson och OKQ8
Detta är en "budget" variant och grejerna kostar totalt ca 150kr
Bild 2Edit:2009-11-27 NU finns färdiga underhållsladdare för 139kr på BiltemaDå behöver man inte klippa och löda
Bild 2 - Kläm fast kabelskor och montera på 12 Volt uttaget
OBS ! Röda kabeln i mittenBild 4 - Borra hål där du vill ha ditt uttag jag valde framkåpan
Du kan även montera den i t.ex. sadelfacket
Bild 5 - Montera uttaget i kåpan
Bild 6 - Dra kablar från uttaget till batterifacket.
TIPS - dra en tråd från batterifacket och ut fram under framlyset.
Tejpa ihop kablarna från uttaget och dra sedan tillbaka in till batterifacketBild 7 - Montera kabelskor samt säkringshållare med säkring 1 Amp
Fäst kabelskorna på batteriet Röda till + polen och gul/grön till - polen.
Bild 8 - Klipp bort klämmorna från batteriladdaren
Löd fast röda kabeln i mittenpolen på kontakten och svart/röda kabeln på bygeln
Tips - köp ett uttag med skruvanslutning om du vill slippa lödaEdit 2009-11-27 Nu finns färdiga laddare med cigg.uttag på BiltemaBild 9 - Så här ser det färdiga resultatet ut
Några varningar och tipsÖppna locket till batterifacket om du vill vara på den säkra sidan när du laddar batteriet.
Det KAN finnas en brandrisk att ladda batteriet med stängt lock.Visst du kan använda uttaget för att ladda din mobil eller laptop men det finns en risk om du gör detta med mopeden igång.
Är din spänningsregulator trasig riskerar du att få för hög spänning i din utrustning.Vill du vara på den säkra sidan ladda känslig utrustning med moppen avslagenHasSse666
