Motoforce - Luftfilter (till originalbox) När man monterar en större förgasare så räcker oftast inte originalluftfiltret till för att ge rätt mängd med luft, då är detta luftfilter ett perfekt val för att få ett ökat luftflöde. Det har dessutom ett diskret utseende och ökar inte insugsljudet! För att få mer luft med originalboxen kan man borra den, och sedan sätta i detta filter. Passar hål med diameter 25 mm.
