Det är inte ovanligt att automatchoken på moppen krånglar. Ibland stannar den i "PÅ-läge" vilket att moppen startar bra när moppen är kall. Men efter en stunds körning så börjar den gå för fett och kan "dö" vid gaspådrag Eller tvärt om den har stannat i "AV-läge" vilket gör moppen svårstartad. Lösningen är INTE att att koppla ur sladden till choken för då stannar den oftast i "PÅ-läget". För att säkra funktionen kan det vara enklast att montera in en manuellchoke.
Typ denna LÄNK: Dellorto - Choke (PHVA / GURTNER) Manuell Den fungerar perfekt i kombination med Dellortos 17,5mm-förgasare med artikelnummer DH1389 L-DEL1389 (PHVA) samt även Gurtner 12mm. Har även testat den på Baotians CVK förgasare med gott resultat
