Detta är tänkt som en hjälp vid demontering/montering av kickanordning eller om du behöver byta kickaxel eller kickdrevBilliga reservdelar hittar du härLänk: Bikenet.se - KickaxelLänk: Bikenet.se - Kickdrev med fjäderDe flesta scootrar har liknande kickanordningar denna sitter på en Baotian
DemonteringBild 1 -Lossa de åtta bultarna som sitter på variatorkåpan
Bild 2 -Lossa bulten som fäster kicken och ta loss kicken
OBS! Hela bulten måste dras ut eftersom den sitter i en urfasning i kickaxelnBild 3 -Lossa låsringen med en låsringstång
Bild 4 -Käftarna på låsringstången fungerar så att när du nyper ihop tången öppnas käftarna
Bild 5 -Plocka bort brickan som sitter på kickaxeln
Bild 6 -Vänd på variatorkåpan så här skall allt sitta ihop innan demontering
Tips "röda ringar" - Kolla så att kickdrevets kuggar inte är slitna
(detta kan göra att kicken ej hakar i när du kickar)
Kolla även motsvarande drev på startkransenBild 7 -Plocka bort kickdrevet (tryck ned kicken lite och dra kickdrevet rakt ut)
Tips - rengör och smörj upp kickdrevet med t.ex. CRC 5-56 eller WD-40Bild 8 -Plocka bort kickaxeln (det sitter även en hylsa på axeln)
Tips - smörj gärna upp hylsan som sitter på axelnBild 9 -Notera att kugg 3 och 4 på kickaxeln är ihop svetsade.
Det är gjort så för att svetsen skall fungera som en stopp för kickdrevet
Förklaring längre ned (Bild 22)Notera - under kickaxeln ligger kickhylsan som skall sitta på kickaxeln
Bild 10 -Plocka bort kickfjädern
Bild 11 -Plocka bort plastringen
Bild 12 -Alla delar bortplockade
Bild 13 -Alla delar som är bortplockade samt verktyg jag använt
Delarna placerat i den ordning jag demonterat dem (kickhylsan sitter kvar på kickaxeln)MonteringBild 14 -Montera tillbaka plastringen och kickfjädern
Bild 15 -Montera kickaxeln
Tips! – Fetta gärna in hålet först där kickaxeln skall inBild 16 -Spänn kickfjädern
Bild 17 -Kickfjäder på plats
Bild 18 -Vänd på variatorkåpan lägg i brickan på kickaxeln
Bild 19 -Sätt tillbaka låsringen
Bild 20 -Tryck tillbaka kickaxeln så långt du kan och håll fast den
Bild 21 -Medans du håller fast kickaxeln lägg i kickdrevet
Tips! – Fetta gärna in hålet först där kickdrevet skall inBild 22 -Släpp tillbaka kickaxeln.
Nu kommer kickdrevet att snurra tillbaka men fastna på de två hopsvetsade kuggarna på kickaxelnBild 23 -Vänd på variatorkåpan montera kicken
Notera att jag monterar kicken högre upp än normalt detta för att få en bättre "effekt" när jag kickar.
Observera att INTE montera den rakt upp då du kan komma att kicka för "djupt".
Detta kan göra att du skadar kickanordningenBild 24 -Montera tillbaka variatorkåpan
Kommentar gärna om du blivit hjälp av min guide eller om du tycker jag bör lägga till eller ändra något.
Håll tillgodo!
HasSse666
