Bild 01 - Plocka av variatorkåpan och lirka ur Bendixdrevet
Bild 02 - Kontrollera att alla kuggar är hela och rengör drevet med olja (typ. WD40 eller CRC 5-56) Kontrollera att drevet kan slå ut som det ska Jag har vridit yttersta delen på drevet motsols och håller fast det med pekfingret. På denna bild är drevet i "ute" läget
Bild 03 - Här har jag släppt tillbaka drevet så att det är i "inne" läget
Bild 04 - Om du vill rengöra bendixdrevet ännu mer noggrant Plocka bort låsringen (inringad med grönt) från låsspåret på axeln (inringad med rött) Rengör delarna med CRC 5-56 eller WD40. Plocka ihop grejerna sedan och montera bendixdrevet
Bild 05 - En klick fett där axeln på bendixdrevet fäster i variatorkåpan Montera sedan tillbaka variatorkåpan och prov starta!
HasSse666
