Aktuellt datum och tid: lör 23 jun 2018, 12:00
 Inläggsrubrik: Guide: Vad betyder beteckningen på variatorremmen
InläggPostat: mån 01 nov 2010, 19:42
Vad betyder siffrorna på variatorremmen?
Om en variatorrem är märkt på detta sätt 669-18-30
  • Betyder siffran 669 omkretsen i mm på variatorremmen
  • Betyder siffran 18 bredden i mm på variatorremmen
  • Betyder siffran 30 vinkeln i grader på tänderna
Denna passar Baotian med 10" hjul
Denna passar Baotian med 12" hjul (korta remmen)
Denna passar Baotian med 12" hjul (långa remmen)
OBS!
Kolla vad din rem är märkt med innan du köper ny!
Till kinesiska 4-taktsscootrar med 12 tums däckstorlek finns det så många olika standarder inom variatorremmar.
Det finns därför inga självklara variatorremmar som passar de flesta modeller.
Variatorremmen behöver inte stämma exakt i mått.
Det kan skilja ca 5mm i längd och ca 1mm i bredd utan att det påverkar prestandan.
Det är tillåtet att kommentera och ha en annan åsikt än moderatorerna på detta forum :wink:
 Inläggsrubrik: Re: Guide: Vad betyder beteckningen på variatorremmen
InläggPostat: tor 19 maj 2011, 15:00
40 km/h
40 km/h
I brist på annan sysselsättning så mätte jag omkretsen på min gamla bortplockade variator rem och den var 798mm, remmen som sitter plats på moppen är 804mm i omkrets,
en kompis till mig köpte ny rem och den var 808mm i omkrets.
Standardmåttet på remmen ska vara 788x17x28.
Helt otroligt att det varierar så mycket på olika fabrikat.
