Jag köpte olackerade kåpor som jag lackade själv i "Malossis" färger för att den skulle få ett unikt utseende.
Men vill du ha färdiglackerade så finns det massor att välja på!
Tips - Klicka på bild för att komma till butikenDu behöver inga specialverktyg för att byta kåpor men det finns några saker du bör tänka på därför har jag gjort denna guide.
Tips
- Använd alltid originalskruvar
- Se till att inte skruva fast kåporna snett så det skapas spänningar
- Ta hellre lite extra tid och gör ordentligt än att chansa och skruva fast kåporna snett!Tips
- Om du inte är säker på att alla skruvar finns kvar köp en sats "kåpskruvar med klips"
- Att montera diverse skruvar man har i en låda hemma brukar resultera i spräckta kåpor...Att demontera brukar vara den lätta delen därför kör jag bara monteringsdelen!
1. Börja med fotpanelen
- Fäst de två skruvarna i bakänden först
- Se till att kåpan ligger på plats och inte "rider" på något
2. Sedan benkåpan
- Skruva i de tre undre skruvarna först
3. Underkåpan
- Börja med de två bakre skruvarna
4. Sedan undre frontkåpan
- Brukar vara enkel att montera
5. Sedan övre frontkåpan
- Huvudstrålkastaren och grillen skall naturligtvis var monterad i frontkåpan
6. Kylargrillen
- Många skruvar men skruva i alla!
7. Huvudstrålkastare
- Måste sitta ordentligt så den inte bryts sönder när du kör
8. Styrkåpa med mätare (besår av tre delar)
- Börja med fronten
- Fronten kläms ihop med baksidan
- Sist mätare
Glöm inte hastighetsmätarvajer samt koppla ihop elkontakterna
Sedan är det dax att montera bakpartiet
Sadel och hjälmfacket monteras först
9. Underkåpa bakparti
- Du måste lossa bakdämparn och trä den genom bakkåpan
- Koppla även ihop elen till baklampan
10. Motorkåpan (2 st)
- Börja med skruven i framkanten
- Se till att bakänden passar ihop bra med underkåpan
- Montera sedan andra motorkåpan
11. Sidokåpan (2 st)
- Passa ihop de två plastklipsen i nedre delen med motorkåpan och vik sedan upp den
- Se till att klipsen i underkåpan passar ihop också
- Montera sedan andra sidokåpan
12. Tankkåpan
- Oftast kan du inte ha kvar tanklocket när du monterar denna
- Skruva fast denna i sidokåporna och hjälmfacket
Nu skall allt vara klart
