Aktuellt datum och tid: sön 12 jul 2020, 06:34
 Inläggsrubrik: Aerox - Del 29 Däck och fälg
InläggPostat: fre 10 maj 2013, 19:49
Michelin - Däck (Power Pure SC)
Dessa däck har jag använt på min Kawasaki det är mycket bra däck! :)
De är hårda på mitten och mjukare på kanterna de mjukare kanterna ger ett djävla bra grepp i kurvorna!
Och den hårda mitten delen gör att däcken håller längre.
Gyronetics - Fälgset (Black Ghost) 13 tum
Och "blingfälgar" ;)
Buzzetti - Däckverktyg
Motoforce - Fälgskydd
Tips - klicka på bilderna för att läsa mer om produkterna
Bild 01
Bakdäck och ny fälg!
Bild 02
Framdäck och ny fälg!
Demontering av däck från fälg
Bild 03
Skruva ur ventilen med en liten plattång
Bild 04
En ventilhatt med ett litet verktyg på toppen som man skruvar ur ventilen med
Bild 05
När luften är ur kan du trampa loss däcken från fälgen
Tips
- Har däcket torkat fast mot fälgkanten?
- Låt däcket ligga ned och fyll fälgkanten med vatten blandat med diskmedel
Bild 05
Blanda diskmedel och vatten i en sprayflaska
Duscha däcket och fälgkanten ordentligt
Bild 06
Montera fälgskydden på fälgkanten
Bild 07
Stick ned däckjärnen mellan fälgkant och däck
Tips
- Har du inte tre armar så ta hjälp av en kompis!
Bild 08
Tryck ned så kommer däckkanten över fälgen
Bild 09
Dra upp däcket över fälgkanten
Bild 10
Hela vägen runt
Bild 11
Nu är en kanten av däcket loss då är det dags för den undre kanten.
Fälgskydd och däckjärn på plats igen
Bild 12
Tryck ned däckjärnen!
Bild 13
Är du stark (som jag) så kan du dra loss däcket över fälgkanten
Bild 14
Häpp!
Däcket loss vilken känsla!
Bild 15
Lyckades du inte dra loss däcket med handkraft?
Sätt knät på däcket när fälgen står upp och pressa ihop däcket med din kroppsvikt
Tips
- Kolla i Youtubklippet nedan
Bild 16
Pang!
Med kroppsvikten på däcket lossnar däcket oftast utan problem!
Montering av däck på fälg
Två saker du skall kontrollera innan montering
Bild 17
1. Rotationsriktning
Däck har oftast ett håll de ska rotera åt.
Därför ska de monteras så de roterar i pilens riktning när moppen åker framåt.
Bild 18
2. Märkning för ventilens placering (gul/grön markering på däckets sida)
Denna del är lättast och skall därför placeras vid ventilen
Bild 19
Lägg däcket på fälgen och tryck ned däckets nedre sida över fälgkanten
Bild 20
Med ett däckjärn får du lätt över övre kanten
Bild 21
Nu har du fått över en sidan av däcket på fälgen
Montera fälgskydden
Bild 22
Tryck andra däckkanten över fälgkanten (nedre kanten vid mina knän)
Bild 23
VIKTIGT
Skall du lyckas få över däckkanten så måste BÅDA däckkanterna vid mina knän ligga mitt i fälgen.
Detta för att du skall få så mycket som möjligt av däcket att röra sig.
Däckkanten får inte "rida" på fälgkanten
Bild 24
Placera däckjärnen på fälgskydden
Bild 25
Tryck ned och däcket ska glida över
Tips
- Låt en kompis hjälpa dig med ett tredje däckjärn i mitten så går det lättare
Bild 26
Puh!
Lite svettig brukar man bli innan däcket är på plats..
TIPS
Ladda ned guiden som pdf-fil och skriv ut den så är den lättare att ha med sig i garaget!
Klicka på Länken nedan
Länk: Ladda ned pdf-fil
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=A-PrN7P_7Ac" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=A-PrN7P_7Ac target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Youtubeklipp på hur däckbytet går till
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=ty-LS421HaU" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ty-LS421HaU" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Youtubeklipp på hur man kan göra ifall däcket inte tätar när du försöker pumpa
OBS!
Detta trix är mycket farligt och ingenting man ger sig på som nybörjare!
OBS!
