Aktuellt datum och tid: sön 17 nov 2019, 01:43
 Inläggsrubrik: Aerox - Del 23 Montering oversize bromsar
InläggPostat: ons 20 mar 2013, 22:32
UNDER ARBETE :D
HasSses Aerox - Del 23 Montering "oversize" broms
Kanske lättare övertala föräldrarna att köpa bromsar än trim? ;)
Stage6 - Bromsskiva (SSP Oversize) 280mm (Fram)
Stage6 - Bromsok (R/T)
Stage6 - Bromsoksadapter (R/T) till 4-kolvsok
Motoforce - Bromsslang (Stålspunnen)
Galp - Bromsvätska Expert DOT 5.1 (250ml)
Start demontering och montering
Bild 01
Lossa original bromsok (sitter med två bultar)
Bild 02
Lossa hjulaxeln (det går lika bra med en hylsa och ringnyckel)
Bild 03
Lossa de tre insexbultarna som håller bromsskivan
OBS!
Sitter hårt de är monterade med gängsäkring
Bild 04
Rengör både bultar och gängor innan du monterar nya skivan
Bild 05
Montera nya skivan med insexbultarna
TIPS
Använd gängsäkring för extra säkerhet!
Bild 06
Sedan dit med hjulaxeln
Bild 07
Sedan ska vi monter Stage 6 - Bromsok
Bild 08
Men vi börjar med Stage 6 - Bromsoksadapter
Bild 09
Adaptern monteras där originaloket satt
Bild 10
Sedan monteras bromsoket med distanser
Bild 11
Sedan bromsslangen kom ihåg en kopparbricka på var sida om nippeln
Se till att brickorna är i bra skick
Bild 12
Sedan skivan bak
Bild 13
Avgasrör och bakhjul måste demonteras först
Tips
Titta på youtubeklippet
Bild 14
Ta bort de gamla oket
Bild 15
Sedan lossar du centrumbulten som håller bromsskivan
Bild 16
Sedan sitter det tre bultar som på skivan fram
Tips
Montera bakskivan på samma sätt som fram
Kolla i youtubeklippet för mer info
Bild 17
Jag använder gamla oket bak
Sedan monterar du bara tillbaka hjul och avgasrör.
Tips
Kolla i nästa guide när jag luftar bromsarna
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=wCDoW20986k" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=wCDoW20986k" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
