Nu när jag trimmar min Aerox med Malossis Big bore kit är jag tvungen att demontera elstartsenheten. Men du kan använda denna guide i felsökningssyfte eller bara som hjälp om du behöver byta ut startenheten.
Här nedan ser du huvuddelarna i startenheten Tips - Klicka på bilderna för att komma till webbutiken
Startdrev
Startdrevslager
Startmotor
Startkassett (kallas "startdrev" på TS-shopen)
Du kan göra allt nedanstående UTAN att lossa motorn från moppen Men du måste plocka bort variatorn innan du börjar
Bild 01 - Lossa de två bultarna som håller fast startdrevet - Plocka loss fästet som håller drevet på plats - Det sitter även en bricka under fästet
Bild 02 - Plocka bort startdrevet - Det sitter även en bricka under drevet
Bild 03 - Försök plocka loss HELA startkransen i ett stycke - Ta tag i drevet som är underst och lirka allt uppåt OBS! - Gör du inte som ovan så har du en massa pinnar och fjädrar som lossnar...
Bild 04 - Nu vänder jag på enheten och lyfter ur startkransen
Bild 05 - Alla fjädrar och pinnar blev kvar - Jag lägger undan delarna och fortsätter demonteringen
Bild 06 - Startkranslagret plockar jag bort från veven
Bild 07 - Glöm inte hylsan på vevaxeln! OBS! - Glömmer du denna vid monteringen så kommer du att klämma fast startmotorn. - Detta kommer oundvikligen göra så att startmotorn brinner! Cred till "Chrilla1980" som påpekade detta
Bild 08 - Jag plockar loss de två bultarna som håller fast startmotorn - Sedan drar jag bara ut startmotorn
Bild 09 - Sedan öppnar jag själva "startkassetten" genom att lossa de tre skruvarna OBS! - Var försiktig när du gör detta - Håll även handen under så att fjädrar och pinnar inte faller bort
Bild 10 - Kassetten innehåller tre fjädrar och tre pinnar - Se till att alla fjädrar är hela och att det är rent
Bild 11 - Nu kan du montera ihop allt igen
Bild 12 - De kan vara lite "pillrigt" att få tillbaka pinnar och fjädrar - Montera även startdrevslagret - Men när du fått ihop det så här långt kan du göra ett funktionstest (se nästa bild)
Bild 13 Funktionstest Vevaxeln skall kunna snurra utan att startkransen följer med - Snurrar du ytterdelen på kassetten motsols skall startkransen stå still - Snurrar du ytterdelen på kassetten medsols skall startkransen följa med Tips - Kolla youtubeklippet om du är osäker
<p> </p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=QMLKxef1E2E" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QMLKxef1E2E" target="_blank">Länk</a></p> Starta en Youtubeprenumeration för att följ mitt fortsatta projekt för att lära dig mer om Aerox
