Aktuellt datum och tid: sön 12 jul 2020, 07:35
 Inläggsrubrik: Aerox - Del 34 Demontera Elstartenhet
InläggPostat: tis 05 feb 2013, 23:56
Nu när jag trimmar min Aerox med Malossis Big bore kit är jag tvungen att demontera elstartsenheten.
Men du kan använda denna guide i felsökningssyfte eller bara som hjälp om du behöver byta ut startenheten.
Här nedan ser du huvuddelarna i startenheten
Tips - Klicka på bilderna för att komma till webbutiken
Startdrev
Startdrevslager
Startmotor
Startkassett (kallas "startdrev" på TS-shopen)
Du kan göra allt nedanstående UTAN att lossa motorn från moppen
Men du måste plocka bort variatorn innan du börjar
Bild 01
- Lossa de två bultarna som håller fast startdrevet
- Plocka loss fästet som håller drevet på plats
- Det sitter även en bricka under fästet
Bild 02
- Plocka bort startdrevet
- Det sitter även en bricka under drevet
Bild 03
- Försök plocka loss HELA startkransen i ett stycke
- Ta tag i drevet som är underst och lirka allt uppåt
OBS!
- Gör du inte som ovan så har du en massa pinnar och fjädrar som lossnar...
Bild 04
- Nu vänder jag på enheten och lyfter ur startkransen
Bild 05
- Alla fjädrar och pinnar blev kvar
- Jag lägger undan delarna och fortsätter demonteringen
Bild 06
- Startkranslagret plockar jag bort från veven
Bild 07
- Glöm inte hylsan på vevaxeln!
OBS!
- Glömmer du denna vid monteringen så kommer du att klämma fast startmotorn.
- Detta kommer oundvikligen göra så att startmotorn brinner!
Cred till "Chrilla1980" som påpekade detta
Bild 08
- Jag plockar loss de två bultarna som håller fast startmotorn
- Sedan drar jag bara ut startmotorn
Bild 09
- Sedan öppnar jag själva "startkassetten" genom att lossa de tre skruvarna
OBS!
- Var försiktig när du gör detta
- Håll även handen under så att fjädrar och pinnar inte faller bort
Bild 10
- Kassetten innehåller tre fjädrar och tre pinnar
- Se till att alla fjädrar är hela och att det är rent
Bild 11
- Nu kan du montera ihop allt igen
Bild 12
- De kan vara lite "pillrigt" att få tillbaka pinnar och fjädrar
- Montera även startdrevslagret
- Men när du fått ihop det så här långt kan du göra ett funktionstest (se nästa bild)
Bild 13
Funktionstest
Vevaxeln skall kunna snurra utan att startkransen följer med
- Snurrar du ytterdelen på kassetten motsols skall startkransen stå still
- Snurrar du ytterdelen på kassetten medsols skall startkransen följa med
Tips
- Kolla youtubeklippet om du är osäker
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=QMLKxef1E2E" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=QMLKxef1E2E" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
