Oljebytes intervall- Enligt servicemanualen skall du byta efter 30mil första gången.
- Andra gången du byter är efter ytterligare 100mil.
- Sedan byter du var 300mil.
Har du köpt en Baotian?
Byt olja så snart som möjligt helst samma dag(originaloljan brukar vara dålig)!
Bild 1 - Kontrollera i din servicemanual vilken olja som passar till din scooter.
Ovanstående Biltema oljor passar utmärkt till Baotians 4-taktsmotor
Bild 2 - Oljepåfyllning och avtappning
Gul markerade korken är för olje påfyllningen.
Blå markerade pluggen är för avtappningen.
Bild 3 - Ut och kör en sväng för att värma upp oljan lite.
Bild 4 - En gammal oljeflaska passar som uppsamlingskärl
Bild 5 - En 17mm hylsa med spärrskaft gör jobbet.
Bild 6 - OK det mesta hamnade i kärlet
TIPS - Lägg gärna ut tidningar under för att lätt kunna rengöra efteråt.Bild 7 - OK nu är vi halvvägs!
Bild 8 - Rengör metallsilen innan du monterar tillbaka den
Bild 9 - Dra åt oljepluggen igen
Bild 10 - Fyll på 0,8 liter olja (enligt servicemanualen).
Bild 11 - Stick in oljepluggen i hålet (skruva ej åt).
Bild 12 - Kolla så att nivån inte överstiger röda markeringen jag gjort.
Bild 13 - Skruva åt korken
Youtubeklipp - Oljebyte Baotianhttp://www.youtube.com/watch?v=M8-nFTvU-KwKlart!
