NYA Scooter Doctors
Gjorde jag bort mig..?
http://scooterdoctors.egetforum.se/gjorde-jag-bort-mig-t1544.html
Författare:  Jarlingar [ fre 22 mar 2013, 19:40 ]
Inläggsrubrik:  Gjorde jag bort mig..?
Var in på en anbudsauktion som fogden hade här i stan, var där för å titta på en barnskoter som sedan gick till ett kraftigt överpris..
Men bland prylarna som fans där så var det en EU moppe: Baotian viking eco bike, en 04a med ganska exakt 500 mil på mätaren.
Mkt fräsch, inga repor eller spruckna kåpor och till synes helt oskruvad..
Pyspunka bak och att blinkersknappen var borta var enda felen.
Slasskade iväg ett bud på 1675:- mest på skoj, men det blev ju inte bättre än att jag vann det anbudet! :D
Moppen är som sagt helt oskruvad och i mkt bra skick med en packbox monterad bakpå.
Mkt lättstartad med jämnt å fint orr i motorn och toppar ganska exakt 60 på plattbacken.
Var det ett vettigt pris eller vann jag anbudet bara för att jag bjöd för högt helt enkelt.. :blush:
Författare:  rapid114 [ fre 22 mar 2013, 20:51 ]
Inläggsrubrik:  Re: Gjorde jag bort mig..?
låter som ett kanonpris du får kolla runt på blocket så ser du lite vad dom kostar där
Författare:  Afrokamel [ fre 22 mar 2013, 22:00 ]
de låter som ett bra pris det där =)
Reservdelar till baotian är ju rätt billiga så blinkersknappen blir ju ej dyr att ersätta =)
Författare:  HasSse666 [ fre 22 mar 2013, 22:44 ]
Kan nog vara ett bra köp men du måste garanterat göra en förgasarrengöring och ställa ventilerna
Du gör nog ingen stor vinst på den om du tänkt sälja den men det är ett billigt bruksfordon för en pendlare.
Författare:  Jarlingar [ lör 23 mar 2013, 15:07 ]
Då har jag inte gjort bort mig helt då iaf, men det var ju inga pengar att tala om..
Tanken är att den ska funka som pendlare till jobbet under sommaren, så lite godis är redan beställt :)
Men tror du verkligen att förgasaren behöver rengöras?
Den svarar bra på gasen och drar jämnt och fint över hela registret, inget ventilljud heller för den delen.
Samma ägare som haft den sen ny, så nån gång borde den ha fått sig en justering..
Författare:  HasSse666 [ lör 23 mar 2013, 18:50 ]
Har "föggen" varit full i bensin i tre år är nog en genomgång nödvändig...?
Författare:  Jarlingar [ sön 24 mar 2013, 21:35 ]
Gick igenom förgasaren igår.
Rev isär den till minsta pinal.
Bortsett från lite smuts längst ner i koppen och minimalt med avlagringar i lågfartsmunstycket så var det inget å gnälla över.
Rengjorde och blåste rent alltihop med tryckluft.
Packningarna var dock lite hårda, men den ska ju ändå snart förpassas till hyllan, och iom att den håller tätt så byttes dom inte ut.
Men flottörnivån var dock spännande.. 15mm uppmättes!!!
Så den justerades till 20.5mm isch - mätt till mitten på delningen på flottören.
