Aktuellt datum och tid: sön 23 feb 2020, 12:16
 Sida 1 av 1 [ 5 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Ojämn gång vid start
InläggPostat: mån 24 feb 2014, 02:20
Min wangye 150cc går väldigt ojämt vid start,alltså precis när man ger gas ,och åker iväg,den liksom skakar,för att därefter vid högre hastighet,gå jämt.Har det med att göra,att den inte hunnit bli tillräckligt varm,eller?
 Inläggsrubrik: Re: Ojämn gång vid start
InläggPostat: mån 24 feb 2014, 09:04
Om problemet inte finns kvar efter att motorn blivit varm så hänger det säkert ihop med att autochoken ligger på och att motorn därför går lite ojämt.
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: mån 24 feb 2014, 11:40
Ok tack,ska prova att värma upp den ordentlig innan jag kör :)
InläggPostat: mån 24 feb 2014, 11:46
Problemet är inte helt ovanligt...
Suzuki GSX-R 750
InläggPostat: fre 04 aug 2017, 19:48
250cc yamaha x-max.Efter att ha kämpat med detta problem i en evighet ,bytt rem ,rengjort,slipat trumman o slipat beläggen så hittade jag äntligen lösningen. Med motorn i gång ,3 sekunder remsprays sprutande på drivremmen. Jag vet att många säger att man inte ska använda remspray men det löste verkligen mitt problem, inget mer hoppande o skakande vid start.
