Aktuellt datum och tid: sön 09 aug 2020, 06:56
 Sida 1 av 1 [ 6 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Baotian sport 125 GY 6 , genomgång
InläggPostat: lör 11 maj 2019, 23:23
Hallå!
Jag ramlade över en sånhär för en billig peng. Det är en 07a som stått sedan 2010. Så den är jävligt rutten.
Den har gått exakt 100mil.
Nu är det såhär att den hostar på tomgången, låter som avgaspuff då och då så jag tog loss insuget och den här sprucken, nytt är beställt. Har toppat av diverse slangar då dom spruckit vid fästena. Nu går den som den ska men den hostar ju på tomgång eller fullt gaspådrag.
Dessutom så driver den trots att jag släppt gasen och orkar fortsätta i 30 på tomgången som är rätt hög så jag misstänker att variatorn kärvar. Den växlar inte ner ibland. Känns som att den ligger i hela tiden.
Ska jag beställa en ny choke oxå?
Ge mig tips på vad jag behöver beställa och vad jag borde se över nu när den stått så länge.
Oljor är självklart bytta.
Däcken har blivit hårda som plast men det tar vi sist, nu ska den ses över.
Om någon sitter på lite kåpor till denna så är jag intresserad
 Inläggsrubrik: Re: Baotian sport 125 GY 6 , genomgång
InläggPostat: sön 12 maj 2019, 22:41
Nu har jag lossat förgasaren och justerat tomgången en gång till så nu börjar den gå lite bättre. Drar fortfarande tjuvluft och hostar.
Är det nån mer här som kör baotian eller liknande med samma motor ( gy6 )
InläggPostat: tor 16 maj 2019, 13:11
70 km/h
70 km/h
Inbillar mig att efter nio år så behövs mycket fräschas upp:
Bensin bytas ut (kan finnas avfällningar och kondens bl.a.)
Tank rengöras?
Förgasaren plockas isär o rengöras, kolla membranet (eller byta ut direkt, utan att "passera gå" - kanske för svårt att se sprickbildning?)
Luftfilter: Check och utbyte?
Remmen måste troligtvis bytas (innan den går av). Troligen inte fräschast efter nio års stillasittande?
Lycka till! :meka:
InläggPostat: tor 10 okt 2019, 11:17
10 km/h
10 km/h
Jag gjorde samma sak, köpte en 125 sport som stått ett tag. Nya vätskor, ny förgasare och tuffar nu på fint.
Skaffade en donator också, vilka kåpor saknar du?
/JonFri
InläggPostat: fre 11 okt 2019, 13:58
Om den stått så länge så skulle jag verkligen kolla munstyckena så att dom är rena. Bensin kristalliseras när den står stilla.
Lågfartsmunstycken har en tendens till att sättas igen.
Att kolla om den tar tjuvluft är enkelt, spraya startgas runt insuget så märker du om den tar tjuvluft.
Som Ruttger sa, byt rem och kolla hur vikterna ser ut.
Suzuki GSX-R 1000
InläggPostat: tor 21 nov 2019, 10:24
10 km/h
10 km/h
Bajjan - sista chansen innan jag gör mig av med överblivna kåpor!
/JonFri
