Baotian 125 cc battriet laddas ej https://scooterdoctors.egetforum.se/baotian-125-cc-battriet-laddas-ej-t2478.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | mejg [ mån 23 maj 2016, 23:27 ] |
Inläggsrubrik: | Baotian 125 cc battriet laddas ej |
Har en 125 som inte vill ladda upp batteriet, utan efter att ha kört den någon mil så märker jag hur blinkersen slutar funka och när jag stannar och startar den är batteriet urladdat. Batteriet är nytt. Spänning på tomgång ca 14,3V (utan lyse) Spänning på tomgång med lyse ca 14,7 V. +kabeln bortkopplad utan att scootern dog (så laddningsregulatorn är frisk?) Hur går jag vidare och vad kan vara fel? |
Författare: | HasSse666 [ tor 26 maj 2016, 18:36 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Baotian 125 cc battriet laddas ej |
Vad har du för spänning när du drar på gasen? Bör öka med minst en volt annars är det ngt skumt! |
Författare: | mejg [ ons 08 jun 2016, 22:58 ] |
Den ökar med några hundradelars volt... Var hade du/ ni börjat felsökningen? |
Författare: | HasSse666 [ tor 09 jun 2016, 21:49 ] |
Den borde öka med minst 1 volt om du inte mäter fel eller har för hög tomgång Jag hade börjat med att kolla kablarna/kontakterna från laddspolar Sedan hade jag kollat likriktaren/spänningsregulatorn (iofs långsökt..) Sist hade jag mätt upp laddspolarna Guider Elschema - elschema-baotian-bt49qt-7-t105.html Kolla likriktare - guide-kontroll-av-pickup-och-tandplatta-139qma-139qmb-t213.html Kolla laddspolar - guide-felsokning-spanningsregulator-t60.html |
