JJ152QMI Spränskiss,Delar.... https://scooterdoctors.egetforum.se/jj152qmi-spranskiss-delar-t1968.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | Bus1 [ sön 16 mar 2014, 13:59 ] |
Inläggsrubrik: | JJ152QMI Spränskiss,Delar.... |
Hej. Har nu blivit ägare till en Viarelli Matador 125 cc motor typ JJ152QMI. Om jag har förstått rätt finns det en kort modell och en lång på motor. Då bör väl jag ha den längre? Finns det någon spräng skiss på motorn ute på nätet? Har letat som en tok men hittar bara andra motor typer. Och är det någon som kan rekomendera var jag ska köpa delar på nätet. Ha en trevlig helg mvh Bus1 |
Författare: | wilds [ sön 16 mar 2014, 18:34 ] |
Inläggsrubrik: | Re: JJ152QMI Spränskiss,Delar.... |
Bus1 skrev: Hej. Har nu blivit ägare till en Viarelli Matador 125 cc motor typ JJ152QMI. Om jag har förstått rätt finns det en kort modell och en lång på motor. Då bör väl jag ha den längre? Finns det någon spräng skiss på motorn ute på nätet? Har letat som en tok men hittar bara andra motor typer. Och är det någon som kan rekomendera var jag ska köpa delar på nätet. Ha en trevlig helg mvh Bus1 Det är en vanlig GY6 motor typ Baotian... JJ står för tillverkaren:ZHEJIANG JIAJUE 152QMI är motorbeteckningen. Söker du på "152QMI service manual" så hittar du säkert sprängskisser på nätet... Det finns flera olika längder på drivremmarna. Kan vara en vettig idé att ta bort kick-kåpan och kolla på remmen vilken storlek du har nu när den är fräsch och du kan se texten på remmen. Sen skriver du ner det så att du har vid beställning senare... |
