Ojämn gång vid start https://scooterdoctors.egetforum.se/ojamn-gang-vid-start-t1953.html |
Sida 1 av 1 |
Författare: | kalle [ mån 24 feb 2014, 02:20 ] |
Inläggsrubrik: | Ojämn gång vid start |
Min wangye 150cc går väldigt ojämt vid start,alltså precis när man ger gas ,och åker iväg,den liksom skakar,för att därefter vid högre hastighet,gå jämt.Har det med att göra,att den inte hunnit bli tillräckligt varm,eller? |
Författare: | wilds [ mån 24 feb 2014, 09:04 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Ojämn gång vid start |
kalle skrev: Min wangye 150cc går väldigt ojämt vid start,alltså precis när man ger gas ,och åker iväg,den liksom skakar,för att därefter vid högre hastighet,gå jämt.Har det med att göra,att den inte hunnit bli tillräckligt varm,eller? Om problemet inte finns kvar efter att motorn blivit varm så hänger det säkert ihop med att autochoken ligger på och att motorn därför går lite ojämt. |
Författare: | kalle [ mån 24 feb 2014, 11:40 ] |
Ok tack,ska prova att värma upp den ordentlig innan jag kör |
Författare: | wilds [ mån 24 feb 2014, 11:46 ] |
Problemet är inte helt ovanligt... |
Författare: | kaxig [ fre 04 aug 2017, 19:48 ] |
250cc yamaha x-max.Efter att ha kämpat med detta problem i en evighet ,bytt rem ,rengjort,slipat trumman o slipat beläggen så hittade jag äntligen lösningen. Med motorn i gång ,3 sekunder remsprays sprutande på drivremmen. Jag vet att många säger att man inte ska använda remspray men det löste verkligen mitt problem, inget mer hoppande o skakande vid start. |
