Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 11:38
 Sida 1 av 1 [ 1 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Suzuki Uc 125 epicuro stopper når den er kald
InläggPostat: lör 07 sep 2013, 09:53
Min 2000 modell suzuki uc 125, er vanskelig å starte når den er kald. Den stopper også opp på tomgang hvis jeg kjører en tur før den blir ordentlig varm og må stoppe opp i ett kryss eller lignende.
Etter at den har blitt varm så fungere den fint.
Jeg mistenkte og har sjekket auto choke. Den beveger ca 6mm utover når den får spenning over seg. Når den er kald er lengden til spiss ca 35mm og ca 40mm etter 5 min. Resistansen er 27 ohm.
Har fått tak i en brukt forgasser til en 2002 modell og automat choken der er tilnærmet lik.
Lengden er den samme men selve spissen på choken er noen millimeter lengre og sylindren bak er litt kortere.
Har forsøkt å bytte over men merker ikke noe forskjell.
Scooteren har vært på verksted og der ble forgasser rengjordt, ventiler justert., men problemet med kaldstart og at den stopper er der fortsatt.
Noen som har forslag til hva som kan være feil?.
