Suger den in luft genom pipen på plastburken så är det ett PAIR-system, vilket jag misstänker att du har...
http://www.scooterdoc.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5505Sitter anslutningen på ventilkåpan är det till för att släppa ut ett övertryck i motorn.
125-150cc motorer har en förmåga att trycka ut olja genom slangen från ventilkåpan. Vakuumet i luftburken hjälper till att suga upp den oljan.
Det brukar hänga ner en slang från luftburken på sidan av motorn som har en liten plugg i ändan av slangen. Har du olja i den slangen så töm ur slangen.
Kolla sedan om den fylls på igen när du kört några dagar.
Kommer det mer olja där är det nog vettigt att ha den kvar eller att göra om den.
http://scooterdoctors.egetforum.se/oljefalla-t1736.html
