Aktuellt datum och tid: fre 29 mar 2024, 13:34
 Inläggsrubrik: Trim - Del 1 Byte cylinder och förgasare
InläggPostat: mån 26 mar 2012, 23:06
En detaljerad guide som hjälper dig när du ska byta cylinder.
I detta fall på en Rieju med AM6 motor men tillvägagångssättet är likartat på de flesta mopeder.
Cylindern som monteras är en 70cc Airsal cylinder
Airsal Racing 70cc till AM6
Stage6 - Nållager (Förstärkt)
NGK - Tändstift (Racing) Avstört
- Värmetal 8
Åtdragningsmoment
Tändstift - 20-25 Nm
Topplock (M7 x 1) - 14 - 16 Nm
Då sätter vi igång!
Bild 01
Tappa ur kylvätskan
TIPS
För att komma åt bättre
- Ta bort kylarvinge
- Ta bort tank (sitter på i min guide)
Bild 02
Ta bort tändhatt
Bild 03
Ta loss kabeln till temp.givaren
Bild 04
Ta bort tändstiftet
Bild 05
Ta loss kylarslangen
Bild 06
Lossa muttrarna på toppen
Bild 07
Lyft bort toppen
Bild 08
Lyft av cylindern
TIPS
För att skydda kolven
- Fånga upp kolven med vänster hand så den inte slår i blocket
(eller höger om du är vänsterhänt)
Bild 09
Lägg en ren trasa under kolven så smuts inte faller ned i motorblocket
Bild 10
Använd en tång för att plocka loss kolvklipset
Bild 11
Skjut ut kolvbulten ur kolven
Bild 12
Ta ur nållagret ur vevstaken
TIPS
- Byt till ett nytt nållager!
- Ett nållager som havererar är inte kul..
Bild 13
Detta följer med i Airsals 70cc kit
Bild 14
Notera att en kolvring är svart
OBS!
- Svarta kolvringen skall sitta underst!
Bild 15
- Börja montera den undre kolvringen
- Starta från stopppinnen i kolven
Bild 16
Glid den över kolven
Bild 17
Bit för bit tills den är på plats
Bild 18
Klart!
(jag har ett speciellt youtubeklipp för detta moment)
Bild 19
Sedan den övre på samma sätt
Bild 20
Sedan dags för det vänstra kolvklipset
OBS!
- Pilen på kolven mot framdäcket
(se bild 22)
Bild 21
Klipset skall sitta i spåret med änden vertikalt
Bild 22
Kolla in den trekantiga pilen på kolvens övre del
Bild 23
Flytta över termostaten från gamla toppen
Bild 24
Gamla termostaten i nya toppen
Bild 25
Och flytta även den gamla temp.givaren till nya toppen
Bild 26
Olja in det NYA nållagret med tvåtaktsolja och montera i vevstaken
Bild 27
Kolven med pilen mot framhjulet
Bild 28
Tryck i kolvbulten
Bild 29
Kolvbulten skall in ORDENTLIGT så spåret i kolven kommer fram
Bild 30
Montera det andra kolvklipset
OBS!
Se till så det hamnar i spåret på kolven
Bild 31
Änden på kolv klipset vertikalt
Bild 32
Cylinderfotspackningen monteras (plocka bort trasan först)
Bild 33
På med cylindern
- Håll ihop kolvringarna med tumme och pekfinger
- Se till att kolvringarna sitter på rätt plats
Tips
- Olja in kolv och cylinder med 2taktsolja
- Finns ett speciellt yuotubeklipp som jag gjort för detta moment
- Länk: Youtubeklipp montera kolvringar 2-taktare
Bild 34
På med gummipackningarna på cylindern
Bild 35
Kontrollera "squish" ÖVERKURS
Detta behöver man egentligen inte göra på AIRSALS cylinderkit
Tejpa ihop två lödtenntrådar (ca 1mm diameter)
Bild 36
Montera toppen och dra fast
- Glöm inte packningarna på toppen
- Åtdragningsmoment 14 - 16 Nm
Bild 37
Dra runt motorn ett varv
Bild 38
Lossa toppen och ta bort lödtennet
Notera att ändarna på lödtennet pressats ihop av kolven
Bild 39
När jag mäter med skjutmåttet så blev måttet ca 0,5 mm
Bild 40
Okej då visar jag detta igen..
- Toppen på igen
Bild 41
Kors dra muttrarna till 14-16 Nm
Bild 42
På med kylarslangarna
Bild 43
Nytt tändstift med värmetal 8
- Åtdragningsmoment 20 - 25 Nm
Bild 44
På med stora kylarslangen
Fyll på kylarvätska
Bild 45
Tändhatt på!
Tips
Enligt tillverkarens rekommendation 3/4-gas de första 500km efter att du monterat en ny cylinder, eller bytt kolv.
samt 3% oljeinblandning
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=RClpbCuQRGc" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=RClpbCuQRGc" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Cylinder byte
Testrun 1
Trim - del 2 Förgasare och insugskit
Jag fortsätter min "optimering" av min Rieju med att komplettera Airsals 70cc med ett Malossi ostrypt Malossi Vitin insug samt en Dellorto Black Racing PHBG 21mm förgasare.
Resultatet blev över förväntan accellerationen och toppfarten höjdes markant.
Poewer Wheelies och en toppfart på över 100Km/H :)
Malossi - Insugskit Viton (AM6/DER/PIA) ostrypt insugskit
Bild 01
Börja med att demontera luftfiltret
Bild 02
Kylslangarna kommer jag inte att ansluta på den nya förgasaren
Bild 03
Jag gör en liten "loop" med kylslangen
Bild 04
Lossa förgasaren från insuget
Bild 05
Lossa bensinslangen
(se till att bensinkranen är stängd)
Bild 06
Lossa gaswiren
Bild 07
Lossa chokewiren
Bild 08
Lossa gaswiren från throtteln
Bild 09
Lossa chokekolven från vajern
Bild 10
Ta bort insuget från blocket
Bild 11
Peta loss membranblocket
Bild 12
Halvvägs - Malossi Viton ostrypt insugskit
Bild 13
I med det nya membranblocket
Bild 14
Det nya ostrypta insuget monteras
Bild 15
Den nya Dellorto förgasaren
Bild 16
Chocken ska monteras
Bild 17
Chokekolven ska monteras på chokevajern
Bild 18
Justerskruven för choken
Bild 19
Chokefjädern
Bild 20
Chokekolven fästs på vajern
Bild 21
Gasvajerns tur att monteras
Bild 22
Tryck ihop fjädern och montera throtteln
Bild 23
Thotteln förs ned i förgasaren
Bild 24
Bensinslangen monteras
Bild 25
Choken monteras på förgasaren
Bild 26
Skruva fast förgasaren på insuget
Bild 27
Skruva fast choken
Bild 28
Fäst oljeslangen
Bild 29
Luftfiltret
Kontrollera sedan gasvajern om den behöver sträckas
Sedan är det bara att åka ut och gasa! :rockparty:
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=Ylwls_XJx3Q" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ylwls_XJx3Q" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
<p>&nbsp;</p><p><embed src="http://www.youtube.com/watch?v=nVvECly94os" type="application/x-shockwave-flash" height="350" width="425"></embed> <br /><a href="http://www.youtube.com/watch?v=nVvECly94os" target="_blank">L&auml;nk</a></p>
Cylinderbyte
Testrun 2
